Lynn_S0yDy 发表于 2018-12-14 16:22:38
步进电机加同步带开环控制所达到的精度?
大佬们,你们平时做的步进电机加同步带的运动装置,能达到多少的运动精度啊
我看网上说加上编码器或者光栅尺做成个闭环控制可以达到+-0.02或+-0.01,
那不加呢,只有电机和同步带?
我算了一下,比如说42步进电机步距角1.8读,主动带轮20齿,同步带齿距3mm,驱动器脉冲为32细分,那样理论上一个脉冲同步带所走的距离为
20*3/{(360/1.8)*32}=0.009375,细思极恐,感觉没这么高啊:dizzy:
韩111 发表于 2018-12-14 23:18:27
不要把细分算上,细分不能提高定位精度,如果想提高,可以增大传动比!
shuaidaoke 发表于 2018-12-14 16:54:13
步进有可能会丢步
步进有可能会丢步
恩恩,步进误差还是挺大的:lol
冬倾晴 发表于 2018-12-14 19:07:39
没认真研究过步进电机,楼主还除以32,是步距角还能按脉冲细分吗?不太明白步距角的定义
尘世天涯 发表于 2018-12-14 22:24:32
伺服也好,步进也好,编码器基本上不会成为系统的精度瓶颈,现在控制技术这么发达,即使物理分辨率不够,还有细分。
据我所知,同步带的精度没办法降到+-0.1mm之内,这还是说的最好的工况。如果你的传动距离比较大,同步带又选的T型齿,同步带质量也不好,精度只会更差
小刘jg 发表于 2018-12-15 08:29:06
同步带的精度是一个瓶颈,步进电机的选择在扭力有富余的情况下直连丝杆我做到过+/-0.002。加工产品直径公差不超+/-0.002.我用的是五相步进电机。当然步进有其不足,我们要做的是避开它的不足。
伺服也好,步进也好,编码器基本上不会成为系统的精度瓶颈,现在控制技术这么发达,即使物理分辨率不够,还 ...
T型齿比圆弧齿的精度高
远祥 发表于 2018-12-16 11:42:52
步进即使加光栅尺也无法达到伺服的精度吧
毅勇123 发表于 2018-12-16 20:22:15
步进电机的细分技术实质上是一种电子阻尼技术,其主要目的是减弱或消除步进电机的低频振动,提高电机的运转精度只是细分技术的一个附带功能。比如对于步进角为1.8°?的两相混合式步进电机,如果细分驱动器的细分数设置为4,那么电机的运转分辨率为每个脉冲0.45°,电机的精度能否达到或接近0.45°,还取决于细分驱动器的细分电流控制精度等其它因素。不同厂家的细分驱动器精度可能差别很大;细分数越大精度越难控制
页: [1] 2 3
查看完整版本: 步进电机加同步带开环控制所达到的精度?
