POM加工
POM可以贴静电皮吗,需要贴的牢固。现在贴的自粘胶静电皮会开胶,有什么好办法不开胶。镶嵌压紧如何 跟胶水有直接关系 前景钱 发表于 2018-12-14 11:43
跟胶水有直接关系
之前是自粘胶,受温度影响很大,一部分粘接牢固,一部分开胶
那要选耐高温的胶水 pom的贴合面喷下细砂看看。在不改变原有胶水的情况下,至少可以增加附着面积,附着力也同时增加了。 贴胶之前先把贴合面清理干净,至少没有油渍灰尘啊 是否可以打几个小的螺栓固定。 远祥 发表于 2018-12-15 16:11
是否可以打几个小的螺栓固定。
与产品接触面,不能接触硬质材料,容易刮伤产品
楼主好:
建议找POM原料商问问。很多牌号的POM会有自润滑/出油现象,不建议胶接,
