寒霜_v3DZr 发表于 2018-12-14 09:36:15
加工中心加工的模具有刀纹
大家好
我们加工中心是米克朗的高端机床,但是可能是加工方法的问题,用带刀片的刀加工出来的模具基本没有刀痕,但用铣刀直径≤8mm的圆鼻刀,铣的底平面有很多刀纹,很难看,我们编程软件是UG,底平面的铣削方式是跟随周边,冷却用的是气冷,材料是12CrMo跟42CrMo,请各位知道一下,这该怎么解决
siterkiso 发表于 2018-12-14 11:46:46
帮顶。同样想了解。
2011ayoon 发表于 2018-12-14 15:04:30
圆鼻刀刀柄太细强度不够,同时这种刀结构也不适合大平面铣削(刀具轴心部位线速度低,铣削力很弱),可转位刀具加工部位接近外圆,线速度大,刀刃结构也进行了优化,刀柄强度也大得多,适合大平面的铣削,
所罗门_x 发表于 2018-12-14 16:34:05
刀具刚性相对于切削速度不够,看看加工余量是否合理?刀具吃刀量是否合理,看过很多做模具的,吃刀量都按表来填,自己却没有加工经验,并不是很清楚参数是否合理。材料,刀具,机床刚性,余量,吃刀量,切削方式。
韩寒11 发表于 2018-12-14 19:47:01
看看圆鼻铣刀的底刃是什么样的,是平刃还是内凹的,很重要的,编程问题不大,先从刀具上找原因
刀具底刃是内凹的,我们用的是8R1的铣刀
圆鼻刀刀柄太细强度不够,同时这种刀结构也不适合大平面铣削(刀具轴心部位线速度低,铣削力很弱),可转位 ...
我们只空间只适合最大8R1刀加工,刀具再大点就进不去
刀具刚性相对于切削速度不够,看看加工余量是否合理?刀具吃刀量是否合理,看过很多做模具的,吃刀量都按表 ...
加工余量是0.1,刀具吃刀量就是0.1,然后转速12000,进给1500,材料是12CrMo,42CrMo跟12CrMo的加工效果是一样的,刀具买的是国产刀,
那就只能减少进刀量,或者换无圆角立铣刀,也可以使用这种进行一次精铣
加工余量是0.1,刀具吃刀量就是0.1,然后转速12000,进给1500,材料是12CrMo,42CrMo跟12CrMo的加工效果是 ...
D8R1,试过了,也不行
查看完整版本: 加工中心加工的模具有刀纹
