请教一个机器的问题,没达到我要的目的
本帖最后由 莫谷 于 2018-12-8 15:47 编辑在网上看到别人造了一个这样的机器,我比着造出来了,可是出来的效果不行
这个机器是树脂工艺品的摇浆机,替代人工操作
也就是把里面的树脂均匀的摇晃到模具上,然后固化剂发生反应就固化了,里面是空的。
现在就是摇晃到最后,另外一半就是摇不到。该机器的原理就是通过上下左右360度的旋转达到摇晃的目的
http://www.drdw.net/IMG_20181208_152552.jpg
http://www.drdw.net/IMG_20181208_152558.jpg
视频如下:http://player.youku.com/player.php/sid/XMzk1NTE5MTgwOA==/v.swf
补充内容 (2018-12-8 17:01):
感谢各位的回答,小弟知道问题在哪里了,旋转速度过快导致出现了离心力。降低速度或者把模具放到中间即可。感谢大家
图片编辑不了。希望大家帮我看看是问题出在哪里了
原型机就如视频一样的吗?所有尺寸一样?
你肯定是漏了某个动作。
按照楼主说的,应该是利用离心力把融化的材料摔到模具壁上冷却凝固,假如模具在架子里没有本身的自转,那基本上是只有一面永远在离心力外缘。
各个轴转动的频率都需要计算过,才知道在凝固过程中,模具的所有个方向面上都近乎均匀受到了离心力 感觉三个方向上不是均匀的,看不懂:'( 风刃 发表于 2018-12-8 16:00
原型机就如视频一样的吗?所有尺寸一样?
你肯定是漏了某个动作。
按照楼主说的,应该是利用离心力把融化 ...
原型机和此机器的原理都一样,就是来回的转动。尺寸是不一样的
这个是有两个电机的。一个电机控制上下的反转,一个电机控制架子的左右旋转
也就是转动的同时。模具同时在上下左右的旋转
由于模具不是这一种,是不是放的位置不对呢?
你是不是缺一个排气孔,应该在底部 去缸活塞泵 发表于 2018-12-8 16:10
你是不是缺一个排气孔,应该在底部
这个不用排气孔。这个就是密封的,发生化学反应只是固化而已。其他的不会有胀气之类的
把模具放到笼子的中心位置,不然树脂全部被甩到远离笼子旋转轴的那一侧了。
也就是说,不需要笼子,模具的运动轨迹在一个球面上,把模具直接定在伸出轴上,既自转又公转就OK了。
也就是说,不需要笼子,模具的 ...
确实要放到中间的位置,那请问还有别的方法吗?因为这个需要一次摇晃多个模具,不单单是一个。
可以参考深圳做波力水工艺品的工艺,他们是抽真空来使产品空心的
