SW2014无法打开保存过的零件及装配图,怎么解决?
软件可以正常打开,然后打开零件,零件不出现,也没有任何报错提示,请问大家又遇到过这种情况的吗?该怎么解决? 把你的文件给同事传过去,看他能不能打开,试试 北冥鸟的天空 发表于 2018-12-7 15:27把你的文件给同事传过去,看他能不能打开,试试
用别的电脑都可以打开的
刘玉栋 发表于 2018-12-7 15:29
用别的电脑都可以打开的
这图是你画的?还是别的电脑传过来的?版本高低的原因?
是我画的,上午还能打开,后来因为无法重命名修复了一下这个软件,就成这样了
加了个锁,是加密了的图纸么,有没可能是不小心把电脑加密软件弄坏了 刘玉栋 发表于 2018-12-7 15:34
还真没遇到过这种情况,你再瞎折腾一下试试,重启软件,重启电脑,或者试试能不能正常做零件图工程图装配图,能不能打开STEP格式的,各种测试,各种折腾,不行的话,明天再折腾,还不行的话,重装这个软件
试一下从您的电脑上再新开一个账号,然后login进去,看能不能用SW2014看。 是不是版本不对啊 明显已经是加密文件了。
