金色的黎明 发表于 2008-11-18 09:15:39
动静压轴承自转问题!
现象:动静压轴承,磨床砂轮轴用,3000rpm左右,现在无自传,怕抱轴,拆下来维修!
该轴承工作时,油箱压力1.7Mpa,轴压2.2Mpa,轴温较高。
原因:
1 怀疑是间隙过小,油腔过浅,用砂纸打磨后还是无自转
2 怀疑是装配问题,重新装配几次,还是存在问题
请教?
羚羊 发表于 2008-11-18 09:28:40
应该是调整间隙上出现了问题吧(我公司磨床主轴的没采用静压)
[ 本帖最后由 羚羊 于 2008-11-18 09:44 编辑 ]
妮娜 发表于 2008-11-18 12:18:24
帮忙顶一下:lol
上海开端 发表于 2008-11-18 13:06:16
发个图片上来看看!
金色的黎明 发表于 2008-11-18 13:36:37
回复 2# 羚羊 的帖子
以前也是滚子的,不耐用,给改成动静压的了
螺旋线 发表于 2008-11-18 13:51:40
前后轴瓦不同轴的可能性很大。
动静压主轴的间隙是配磨出来的,不可能再调整。砂纸!太野蛮了,只能救急用,不然,哼哼!
金色的黎明 发表于 2008-11-18 13:58:02
回复 6# 螺旋线 的帖子
生产这个动静压轴的供应商火着呢,人家不愿意给弄了,只能自己试着来,床子停着呢
关键问题出来了,不同轴,怎么补救呢,这里没有配磨的设备啊
凡人一个 发表于 2008-11-18 14:29:18
原帖由 金色的黎明 于 2008-11-18 13:58 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
把轴承拆下来,穿芯棒找到最高或者最低点,装的时候最高或者最低在一条直线上。
将就着用吧,估计麻烦,呵呵!
螺旋线 发表于 2008-11-18 15:36:46
一般来说,这种砂轮箱用户基本无修复的可能性。就算厂家来调,也是用砂纸抛抛,最多能调调端面间隙和前面挡圈的间隙。前面的要用塞尺来调,四周要调均匀了。其余的调整必须回原厂配轴和瓦,轴是磨的,瓦是内孔磨磨完后用研磨棒研的,先研完瓦再配磨轴。那瓦是不允许刮的。
不知是那里出的这个砂轮箱?
螺旋线 发表于 2008-11-18 15:44:58
看起来这种砂轮箱没什么大不了的,其实,非专业人员只要拆开了,基本就不可能装好。里面有很多关键的调整,要手感的。
除了能调的轴向间隙和前面的挡圈间隙,一定要确认油的洁净,一旦进脏东西,抱轴就是必然的。进脏东西了轴也沉,拆开后开静压冲冲。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 动静压轴承自转问题!
