小溪SX 发表于 2008-11-16 14:05:38
齿轮用各类钢材和热处理的特点及适用条件
齿轮用各类钢材和热处理的特点及适用条件
材料
热处理
特点
适用条件
调质钢
调质或
正火
1.
经调质后具有较好的强度和韧性,常在200-300HB的范围内使用
2.
当受刀具的限制而不能提高调制小齿轮的硬度时,为保持大小齿轮之间的硬度差,可以使用正火的大齿轮,但强度较调质者差
3.
齿面的精切在热处理后进行,以消除热处理变形,保持齿轮精度
4.
不需要专门的热处理设备和齿面精加工设备,制造成本低
5.
齿面硬度较低,易于跑合,但不能充分发挥材料的承载能力
广泛应用于对强度和精度要求不太高的一般中低速齿轮传动,以及热处理和齿面精加工比较困难的大型齿轮
高频淬火
1.
齿面硬度高,具有较强的抗点蚀和耐磨损性能;心部具有较好的韧性,表面经硬化后产生残余压缩应力,大大提高了齿根强度;通常的齿面硬度范围是:合金钢45~55HRC,碳素钢40~50HRC
2.
为进一步提高心部强度,高频淬火前先调质
3.
高频淬火时间短
4.
为消除热处理变形,需要磨齿,增加了加工时间和成本,但是可以获得高精度的齿轮
5.
当缺乏高频设备时,可用火焰淬火来代替,但淬火质量不易保证
6.
表面硬化层深度和硬度沿齿面不均匀
7.
由于急速加热和冷却,容易淬裂
广泛应用于要求承载能力高,体积小的齿轮
渗碳钢
渗碳淬火
1.
齿面硬度很高,具有很强的抗点蚀和耐磨损性能;心部具有很好的韧性,表面经硬化后产生残余压缩应力,大大提高了齿根强度;通常的齿面硬度范围是:56~62HRC
2.
切削性能较好
3.
广泛应用于要求承载能力高、耐冲击性好、精度高、体积小的中小型齿轮
氮化钢
氮化
1.
可获得很高的齿面硬度,具有较强的抗点蚀和耐磨损性能;心部具有较好的韧性,为提高心部强度,对中碳钢氮化处理前先调质
2.
由于加热温度低,变形小,所以氮化后不需要磨齿
3.
硬化层很薄,因此承载能力不及渗碳淬火齿轮,不宜用于冲击载荷的条件下
4.
成本较高
适用于较大且载荷较平稳的齿轮,以及没有齿面精加工设备而又需要硬齿面的条件下
铸钢
正火或调质,高频淬火
1.
可以制造复杂形状的大型齿轮
2.
其强度低于同种牌号和热处理的调质钢
3.
容易产生铸造缺陷
用于不能锻造的大型齿轮
铸铁
1.
成本低
2.
耐磨性好
3.
可以制造复杂形状的大型齿轮
4.
有较好的铸造和切削工艺性
5.
承载能力低
灰铸铁和可锻铸铁用于低速、轻载、无冲击的齿轮;球墨铸铁管用于载荷和冲击较大的齿轮
sqsszzq 发表于 2008-12-17 22:55:49
这个有点太笼统了
查看完整版本: 齿轮用各类钢材和热处理的特点及适用条件
