"M12×1.25"的表面粗糙度应该是多少?怎么得出?
我在一个零件图上看到"M12×1.25",没有标注表面粗糙度(图纸的未注表面为毛坯面),那么其表面粗糙度应该是多少?怎么得出? 自己顶一下吧 6.3 应该可以吧,不行就给3.2,呵呵! 原帖由 江边鸟 于 2008-11-13 13:27 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif6.3 应该可以吧,不行就给3.2,呵呵!
谢谢回复,有没有标准可查?我们这里一般按3.2 传动螺纹1.6,其它的6.3 3.2 都可以, 如果是普通的联结螺纹,我一般都是标12.5。这种普通螺纹都是攻丝制作的,也就是这个粗糙度。 6.3,3.2都行,看用途 原帖由 微米级 于 2008-11-13 21:15 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
攻丝制作的螺纹只能达12.5粗糙度? 若不是高精度螺纹,就是6.3 对于没有特殊要求的螺纹,是可以不标表面粗糙度的,而且实际中也就是用丝锥攻出来的,加工后也不进行检测。所以你标12.5或6.3是没什么区别的,我一般就是标12.5。
