电液比例阀故障问题---[求助]
<FONT size=4> 电炉采用进口液压系统,最近炉体倾动液压系统出现问题。该系统采用了德国力士乐电液比例换向阀(4WRET-32E1-600带位移传感器及放大板与阀体一体)。原换向阀损坏后更换了一台新比例阀,但速度就是太快,无法满足使用要求。请问各位高手,是否可以对换向阀本体进行一下调整,如何调整啊?多谢!</FONT>Re: 电液比例阀故障问题---[求助]
两种阀性能不完全相同,需要重新调试.Re: 电液比例阀故障问题---[求助]
重新调整输入信号的数值,可以改变阀的开口度,以降低速度。Re: 电液比例阀故障问题---[求助]
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">输入信号的值已经降低了三倍了,还是不起作用</FONT></P>Re: 电液比例阀故障问题---[求助]
在阀前串联万用表测电流,来看.看线接的对不对Re: 电液比例阀故障问题---[求助]
从比例换向阀原理说,换向速度和以下因素有关:给定信号的上升时间,就是斜率的调整;另一个是主阀控制油进出口的阻尼大小,一般是有一个可调节流孔。换向太快时,可减小开口量。Re: 电液比例阀故障问题---[求助]
调整一下先导法至主阀的压差Re: 电液比例阀故障问题---[求助]
型号是否完全一样,如果一样,你可以试着把开口调到极小,看是否有效果,如果没有就说明阀的反馈环节有问题,不应该调整压差Re: 电液比例阀故障问题---[求助]
可以重新调整比例阀的线性,这只是我的看法而已Re: 电液比例阀故障问题---[求助]
能不能选个额定流量小些的阀呢?调整增溢看看。
