BOM表的管理---请教
大家对材料编号,图纸编号,外购件编号,紧固件编号和BOM表的编制有什么高招?跟我讲讲我们的研发部门太让人头痛了! 比方说:
零件图纸编号设备号+模块号+零件序列号+版本
外购件 类型号+品牌号+序列号+版本
紧固件 类型号+参数代码+版本
模块装配图 设备号+模块号+版本
总装图 设备号+版本
这样不好管理多了. 看你们企业怎么规定的,可以采用白氏编码
回复 3# 朱V朱 的帖子
有资料吗?能不能简要的说明一下? 这个看你们公司自己规定,没严格的国家标准的 这个每个公司的编码法则都不同的,你们有这个要求,应该有法则啊,对着法则去编就好了,如果没有的话,你就得去找下同行们,去借用人家的法则吧,自己来做可不是小工程 期待高手!!有SAP or ERP么
有SAP or ERP么系统里可以维护bom表格,查询还更方便,更准确,数据不会丢失。 使用SAP不错的 直接使用sw中的BOM管理插件~
