13456 发表于 2008-11-2 13:40:13
在立加中12.7钻头和9.9钻头的最佳切削参数---求助
1.我使用山高(山特的也用)的12.7钻头
钻45钢 孔深一般在15mm左右
2.使用山高(山特的)的9.9钻头
钻45钢 孔深一般在40mm左右
求最佳的进给量(mm/min)和转速
狙击手 发表于 2008-11-2 18:41:05
你可以查样本呀。
如果没有样本可以直接和卖刀具给你的人联系,都是大厂家,一定会回复的。
另外,你没有说钻头的型号,嘿嘿,不同型号的钻头,参数也不一样的。
13456 发表于 2008-11-4 18:33:32
谢版主啦。。。型号忘记了。。
钻头是涂镀层的。。不是内冷的。。。。
金蓝领 发表于 2008-11-4 19:57:42
我可以帮楼主推荐一下切削速度 进给量
请告知 加工材料如45钢钻头的钻深如3XD5XDSECO的型号一般为SD203SD205等
我现在就做SECO 的代理销售
新蓝 发表于 2008-11-8 17:31:04
v给70m进给 0.25没转没问题
查看完整版本: 在立加中12.7钻头和9.9钻头的最佳切削参数---求助
