proe钣金折弯线尺寸与折弯后壁高度不等,咋了??
我在proe3.0中想折弯一个高度200的壁,草绘折弯线距离边是200,折弯后一量高度只有198.757(是做平面测量的)。不知道大家有什么方法使草绘折弯线距离边是200且折弯后高度也是200??? 折弯的系数对不对噻 够手们出来解决下啊 不要用这个命令做折弯,你得自己算折弯线的位置。用“转换”命令下面的那个命令,也就是钣金件里边右边第二个,我忘了叫什么了,也是做折弯的。你给个高度200,做成后就是200,你再给个折弯系数k,展平后折弯线的位置也就出来了。
如果画200的线折出来大于200才对,不会小于200 还是没有弄明白,高手画个图说一下! 你图纸上标住的200应该是前端面到折弯中心线的距离 建意先把你的草绘图发出来大家才好评论
