yangwei19850419 发表于 2008-10-28 15:06:45
研磨和衍磨有什么区别?
我看两者没有什么区别阿,所以请大家来讨论下
愚公yu 发表于 2008-10-28 19:48:20
研磨:
   利用涂敷或压嵌在研具上的磨料颗粒,通过研具与工件在一定压力下的相对运动对加工表面进行的精整加工(如切削加工)。研磨可用于加工各种金属和非金属材料,加工的表面形状有平面,内、外圆柱面和圆锥面,凸、凹球面,螺纹,齿面及其他型面。加工精度可达IT5~01,表面粗糙度可达Ra0.63~0.01微米。
珩磨:
  用镶嵌在珩磨头上的油石(又称珩磨条)对精加工表面进行的精整加工。又称镗磨。主要加工直径5~500毫米甚至更大的各种圆柱孔,孔深与孔径之比可达10或更大。在一定条件下,也可加工平面、外圆面、球面、齿面等。珩磨头外周镶有2~10根长度约为孔长 1/3~3/4的油石,在珩孔时既旋转运动又往返运动,同时通过珩磨头中的弹簧或液压控制而均匀外涨,所以与孔表面的接触面积较大,加工效率较高。珩磨后 孔的尺寸精度为 IT7~4 级,表面 粗糙 度可达Ra0.32~0.04微米。珩磨余量的大小,取决于孔径和工件材料,一般铸铁件为 0.02~0.15 毫米,钢件为 0.01~0.05毫米 。珩磨头的转速一般为100~200转/分,往返运动的速度一般为15~20米/分。为冲去切屑和磨粒,改善表面粗糙度和降低切削区温度,操作时常需用大量切削液,如煤油或内加少量锭子油,有时也用极压乳化液。
yangwei19850419 发表于 2008-10-29 08:21:31
真的谢谢了阿,感激不尽
天上人间 发表于 2008-10-29 09:15:19
学习了,谢谢愚公寓!
ch_j1985 发表于 2010-4-6 20:26:51
谢谢2#的朋友!
当初因为把珩磨念为研磨,挨了一顿好批!
ch_j1985 发表于 2010-4-6 20:28:57
现在发动机的缸孔为了改善储油性就需要珩磨!
智狼野心 发表于 2010-4-6 20:55:50
谢谢2楼大仙,有学习了一点!
646123193 发表于 2010-4-6 21:01:33
一上到社区,就是有收获,谢谢楼主~~
198768lilu 发表于 2010-4-6 21:42:08
艾艾!!!!看来我还差得好远哦!!不断学习。。。。。
xingtao21 发表于 2010-4-7 10:55:32
一上到社区,就是有收获,谢谢楼主~~
页: [1] 2 3 4 5 6 7
查看完整版本: 研磨和衍磨有什么区别?
