lgr998 发表于 2008-10-25 10:24:55
42CrMo个热处理之表面高频能达到HRC值?
请教大侠们
谢谢!
上海日夕金属 发表于 2008-10-28 01:12:27
共同发展
1,应该42CrMo,直径36mm,高频淬火到HRC50,高频前调质到多少硬度合适.这就需要看你零件的使用要求了.一般地说都在28--32HRC.
2,根据零件使用情况,有调质到22~27HRC的,也有调质到28~32HRC的。
3,表面硬度是表面的淬火硬度,它依含碳量而变化,根据经验公式,大概硬度范围是44~55左右,因此,要达到所要求的硬度,应该更换材质,提高碳的含量到0.6%以上。
4,应该没有问题,看一下表面是否有脱碳?检查一下你的淬火工艺!
徐雪峰SD 发表于 2008-10-29 17:10:39
我们加工的蜗杆,材料与你相同,高频后要求是HRC55以上深度1~1.5,都可以做到,
在高频之前的调质是HB240~270.
谌继科 发表于 2008-10-31 23:16:04
变形大不大?
diego001 发表于 2008-10-31 23:26:12
不错的东西,感谢楼主分享!!!
liangliang33 发表于 2008-11-1 07:45:10
:lol Thank you very much!!:victory:
diego001 发表于 2008-11-1 07:52:41
应该没有 60 吧,我看55也差不符哦了!!
徐雪峰SD 发表于 2008-11-1 11:32:18
我们把工件以20度角倾斜割开,延深度方向打硬度,是在HRC55以上,深度层有1.2以上,是我们的客户在上海材料研究所检测中心做的鉴定.
中国工人 发表于 2008-11-2 20:47:40
50应该是没有问题的,我们厂里都能淬到快60了。
mx82705 发表于 2012-9-14 14:12:04
正需要。。。。谢谢
查看完整版本: 42CrMo个热处理之表面高频能达到HRC值?
