连杆检具设计---请教
检验连杆两侧连接销孔距离公差为0.025,及一销孔到端面距离公差为0.05,我设计过用扫描规检,检测麻烦,望各位有没有更好办法(不能用气动量仪). 用带电子柱或智能仪显示的两个的内孔塞规来检测.完全能达到检测要求,就是成本高了点,但操作比扫描规方便,简单多了.(显示部分用表也行,就是要计算一下了.)如不明白可与我邮件联系. 对啊,和你的用户商量一下提高成本, 他们不同意也不好办了。你用扫描规可以省掉标准件,换成不需要扫描规旋转的结构一般需要配置标准件 如用电子量规,孔的公差要带到位置公差里(量规为单测头原理与内径表相似),不能真实测量位置.0 原帖由 jycc123 于 2008-11-11 22:46 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
0
要看具体的结构了,也不一定的 原帖由 jycc123 于 2008-11-11 22:46 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
0 可以不把孔的误差带到位置度里的,只要结构和输出变一下就可以了.和你想的那种结构是不一样的. 请楼上师兄简单介绍测量原理. 有没有什么更高效的办法?
回复 8# jycc123 的帖子
就是信号通过单测头输出,再经过运算求出位置度. 原帖由 枭龙 于 2008-11-16 08:16 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif有没有什么更高效的办法? 这么小的公差的话应该没有比这再高效的办法了.
