关于手动生成零件配置的一些心得
配置和系列零件设计表是一个零件文件中的多个不同设计变化,生成系列零件设计表最好是基于单一特征的构建,配置可以是组合特征,例如草图中如果带有孔,那就是组合特征了,这样不利于建立不同的零件设计表,因为不同的设计变化是单一特征的不同;如果是组合特征的话,就只能压缩特征了.可以把某些特征用新建文件夹的形式来管理,即把形成相同实体的不同特征放入一个文件夹里面,这样便于管理特征,称为"用文件夹管理特征"
同理,初学者可以用文件夹来管理配合,把同一个零件的不同配合关系放入一个文件夹里面,文件夹的名称即为该零件名,这样就算该零件的配合关系改变了,我们也可以很快地定位某个零件的所有配合关系. 继续补充:大型装配体装配时,例如标准件在装配体的不同位置会有很多,所以紧固件包括螺栓,平垫圈和弹簧垫圈可以组成一个子装配体,名称为......紧固件装配体,可以节省装配体时间。
或者把同一连接位置的紧固件放到同一个文件夹里面。 挺好,这个办法比较好,谢谢楼主提供宝贵经验!! 一般吧,把标准件做为一个子装配体纯粹是扯蛋,楼主最好搞清楚什么叫子装配体。 终于看到有人拍砖了,呵呵,新手,不好发表言论 在设计系列化零件时,配置的确给设计带来了很大的便利。 不错,是个好主意,谢谢分享经验 比较蛋疼的做法,不知楼主现在还这样做设计吗 没什么意思啊! 回复 萧萧天竹 的帖子
我一般都用的配置,压缩加新建文件夹配合用,不过没有用过系列零件表之类的,不知能否举个例子!谢谢!
