ARMCO 17-4PH 是否有对应的国标材料?
RT网上查到ARMCO 17-4PH 是一种硬质合金钢,没查到与之对应的国标材料。
谁知道与之对应的国标材料是什么?
另,0Cr17Ni4Cu4N6 (SUS630)能代替 17-4PH 吗? 应该可以,我们经常制作17-4材料的零件(铸造为主),就是这么做的。不过你有必要和客户明确沟通一下,双方达成共识
钢 号 牌 号 化学成分 %
630 (17-4PH) 0Cr17Ni4Cu4Nb
C Cr Ni Mn P S Mo Si
≤0.07 15.50-17.50 6.50-7.50 ≤1.00 ≤0.035 ≤0.030 - ≤1.00
Cu N 其它
3.00-5.00 - Nb 0.15-0.45 原帖由 williamyang 于 2008-10-23 16:18 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
钢 号 牌 号 化学成分 %
630 (17-4PH) 0Cr17Ni4Cu ...
williamyang 在哪里?我客户有一批零件要做精铸,你那里能做吗? iamtemp007你好:
不好意思,前段时间出差没带本本,所以才得到你的信息,邮件也已恢复,如果方便可否把图纸及相关技术要求发给我,咱们再做进一步沟通??!! 17-4PH不锈钢 GB/T1220-1992或GB/T8732-2004
电弧炉加炉外精炼钢或电弧加电渣重熔
17-4PH是马氏体沉淀硬化型不锈钢.17-4PH性能特点是易于调整强度级别,即可通过变动热处理工艺予以调整
.马氏体相变和时效处理形成沉淀硬化相是其主要强化手段,17-4PH衰减性能好,抗腐蚀疲劳及抗水滴性能强.
可提供的产品主要有钢带,平板.圆钢.丝.管材. 锻件,法兰.17-4PH不锈钢力学性能好,
产品主要用于化工,轴类.阀门类.船业.及化纤等众多的行业。
产品规格:
圆钢 Φ6-350 热轧/热锻
交货状态:退火或者固熔时效处理。常年300T现货供应
因为钢材价格随时波动,请电话咨询,具体价格以合同为准!
如果有特殊要求,均可电话咨询,可量身订制!
军工品质,一流服务!长期备有现货,欢迎询购!
不锈钢
17-4PH 17-4PH合金是沉淀、硬化、马氏体不锈钢。
17-4PH合金是由铜、铌/钶构成的沉淀、硬化、马氏体不锈钢。
这个等级具有高强度、硬度(高达300º C/572º F)和抗腐蚀等特性。
经过热处理后,产品的机械性能更加完善,可以达到高达1100-1300 mpa (160-190 ksi) 的耐压强度。
这个等级不能用于高于300º C (572º F) 或非常低的温度下,它对大气及稀释酸或盐都具有良好的抗腐蚀能力,它的抗腐蚀能力与304和430一样。
应用领域
? 海上平台、直升机甲板、其他平台
? 食品工业
? 纸浆及造纸业
? 航天(涡轮机叶片)
? 机械部件
? 核废物桶
17-4PH合金是沉淀、淬水、马氏体的不锈钢,和这个等级具有高强度、硬度和抗腐蚀等特性。经过热处理后,产品的机械性能更加完善,可以 达到高达1100-1300 mpa (160-190 ksi) 的耐压强度。这个等级不能用于高于300℃ (570F) 或非常低的温度下,它对大气及稀释酸或盐都具有良好的抗腐蚀能力,它的抗腐蚀 能力与304 和430 一样。
"中国牌号 0Cr17Ni4Cu4Nb 05Cr17Ni4Cu4Nb
化学成分
C Si Mn P
≤0.07 ≤1.00 ≤1.00 ≤0.035
S Ni Cr Mo
≤0.030 3.00-5.00 15.5-17.5 -
Cu Nb 其他
3.00-5.00 0.15-0.45 -
美国ASTMS17400,AISI630,UNS630
化学成分
C Si Mn P
≤0.07 ≤1.00 ≤1.00 ≤0.040
S Ni Cr Mo
Cu Nb 其他
日本 SUS630
化学成分
C Si Mn P
S Ni Cr Mo
Cu Nb+Tao 其他
欧洲 X5CrNiCuNb16-4
化学成分
C Si Mn P
S Ni Cr Mo
Cu Nb+Tao 其他
17-4PH 630 0Cr17Ni4Cu4Nb 基本是同一个牌号,当然,您还是需要与客户勾通并征得客户的同意哈!
http://www.17-4ph.cn
