小溪SX 发表于 2008-10-20 01:32:21
带材纵横剪切机
带材纵横剪切机国内外发展动向分析
zhexujun 发表于 2008-10-21 20:44:55
好资料,感谢楼主!
方竹 发表于 2008-11-14 13:28:51
感谢
楼主好贴,谢谢
大道东 发表于 2008-11-18 23:00:29
学习下
以后能用上
hbygd 发表于 2008-11-29 18:46:29
谢谢了
下了看看了:D
古城浪子 发表于 2008-12-2 08:17:32
学习学习,支持楼主
我在飞 发表于 2008-12-2 10:55:28
将楼主的文件直接贴上,方便大家阅读.
带材纵横剪切机列的国内外发展动向分析
 纵剪机列用于将成卷的带材按规模要求纵向分切成一定宽度,再用 一定的张力卷绕成卷。国产纵剪机列根据圆盘剪传动方式有动力剪和拉 剪等不同形式。一般动力剪在圆盘剪前后设有活套,带材无张力,易自动定心。分切后的多条带材分开互不干涉,但主要是控制部分比较容易 实现。如果将整列机组的控制形式改为张力系统,基础建设比较容易, 机列速度较高,但控制复杂,设备价位高,国内多数厂商难以接受,剪
切动力主要靠卷取机拖动完成。这种机组总线长度较短。开卷机有主动 开卷和被动开卷,一般主动开卷用于剪切2mm以下的带材,被动开卷用 于剪切中厚带材。
    横剪机组用于将成卷的带材经整平后按要求定尺剪切成一定长度的 板材。再经矫直和涂油后垛板。较先进的横剪机组设有质量分选装置, 后接包装生产线,可直接生产出交货状态的板材包装产品。横剪机组应 保证剪切板材的尺寸精度和表面质量,为满足质量检查分选和堆垛质量 需要,剪切速度较低。一般为了保证剪切精度和矫直质量,一条机组的 剪切厚度、宽度、长度、状态等级的变化范围不宜过大。
    带材纵横剪设备从使用厂家来看,大致分两类:一类是带材轧制生 产厂家。这些厂家多为我国大型企业和随着改革开放诞生的一大批著名 的金属板带材生产集团。术力量雄厚,设备精良,纵剪机列多用于切 边,退火前的复卷及成品剪切。一般与前段轧制、酸洗、退火等工艺配 套使用,也有作为精轧前的准备设备。有些厂家为降低轧制生产成本和 增加生产灵活性,根据自己的生产能力设置原料纵剪机组剪切窄带材。
纵剪机列的好坏直接影响整个生产线的运作和产品质量。因此要求剪切 机列能承受大吨位、高效率和高的带材表面质量保护措施。机列的稳定 性,自动化程度要高,这类机列引进国外的较多。另一类是大量的专业 金属带材剪切厂家,主要做带材来料分剪或为某定点厂家提供一定规模 的带材。工厂规模较小,设备投资较小。由于剪切的材料品种规模繁多, 性能不一,要求不同,因此设备配置要求小而全,全而精。从剪切单机、 全机械机列和小幅宽的直流液压机列都有,价格从每台(套)上万元到 上千万元不等。剪切材料的状态从特软到特硬,不要求高自动化,设备 配置较简单,尽可能减少与带料接触环节,人为参与较多。这类设备基 本都是国产,从市场需求来看,发展空间很大。
    目前国内外金属带材剪切机列虽然在性能、配置、控制等方面有较 大差别,但基本剪切工艺相同。纵剪机列的工艺流程为:上卷→开卷→ 切头→纵剪→涂油→卷取。其中较先进的剪切机列采用PLC控制,配置 有工控机、光电对中、纠偏,计算机排刀,活套超声波控制,无缝卷筒, 无划伤张力装置等技术。横剪机列的工艺流程为:上卷→开卷→切边→ 飞剪→矫直→质量检查→涂油→分选→堆垛→打包。切边、飞剪、矫直 是直接影响板材质量的重要因素。飞剪是横剪机列的关键设备,它决定 了所切板材的尺寸精度和端口质量。目前纵横剪机列进行剪切时,机组 运行中带材表面质量检查大多为人工目测,因此剪切高精带材时,速度 较低。
    在国民经济技术高速发展的推动下,我国铜铝加工业也保持着强劲 势头,在世界同行业中占有举足轻重的地位。珠江三角洲、长江三角洲 经济区已成为铜铝加工业的重要力量;老工业基地,产量已远远超过原 设计指标。一些新兴铜铝加工集团,已成为龙头企业跻身国际市场,成 为知名品牌。
   虽然发展迅速,但产品仍以中低档为主。高精度板带材很难满足市 场需求。尤其是电子、汽车、计算机等行业使用的高精度板带材、引线 框架、超薄带等,自给率很低,大部分依赖进口。发展高精度板带材,
替代进口有相当大的空间。
  适应市场发展需要,全面提升装机水平,提高金属板带材技术档次 和质量水平,摆脱受制于人的尴尬局面,对国内纵横剪机列生产企业来 说,机遇与挑战共存。因此应积极进行结构调整,淘汰落后的工艺和 装备,加快发展板带材特别是加快发展高附加值、高精板带材是一项十 分艰巨的战略任务。
    从20世纪70年代末,我国开始引进冶金技术和装备,经过多年的引 进、消化、吸收,取得了飞跃发展。有一些已接近或达到国际先进水平。 国内同行在带材纵横剪机列方面不断的探索研究,推出适应市场需求的 高技术装备的产品。成功开发了1800mm纵剪机列,最大卷重25t,实现 恒张力,恒线速度闭环控制。针对薄带市场,开发出无缝卷筒,卷筒规 模Φ250~600mm,长度300mm~2000mm;针对超薄带材,开发出无间隙 切单元,最大剪切宽度880mm,最薄厚度0.02mm;针对软态带材,开发 出滑差式卷以单元,适合软态有色金属带材的精整处理;针对表面质量 有严格要求的金属带材,开发出表面无损伤张力发生站,更适合于荫罩 钢带材、光亮板、涂层带材。采用EPC纠偏控制的卷取机,保证料卷合 格的塔形度、错层度;针对板形误差较大的板带材,采用正弦卷取控制, 避免马鞍形料卷的出现和防止板带再次变形及划伤。间断剪切速度超过 90m/min,落料次数达60次/分钟,并且国产化飞剪机列在国内已有多 家企业生产,但还是赶不上市场发展的趋势。
  国产板带材纵横剪机列的装备水平普遍偏低,但经济、实用普遍受 到欢迎。对于质量要求苛刻的板带产品和自动化生产企业,难于与国外 同类装备抗衡。作为金属板带材主要精整设备的纵横剪机列,如何替代 进口设备,做到专业化、规模化、大卷重,提高产品精度和生产效率, 还有许多工作要做。我国纵横剪机装备水平的发展方向是:
  1、设备装备水平高,加工产品质量好。设计科学、配置合理,不 仅采用数字控制,更加注重智能化,适应大规模高效率的产业生产。采 用电脑配刀,达到最优刃口间隙;采用液压锁紧刀轴,控制不同的毛刺 要求;采取先进补偿手段,达到刀轴无窜动,精密定位;从进料、剪切、 卸料、包装以及在线检查、报警实现自动化作业;机列周围设置光栅、 安全影像设备等,最大限度降低人身事故。为适应特殊行业需要,开发
自动化控制激光技术剪切不同形状带料。
  2、最大限度减少操作辅助时间,设计人性化。设备从上料到成品, 尽可能减少辅助时间及操作劳动强度、且维修方便。例如:带料自动定 位、引带;刀具快速定位、锁紧;多工位开卷、剪切、收料、分拣,提 高生产效率。
  3、针对不同品质带材、不同应用领域,适应专业化生产。国产装 备应当在这方面加大力度,这些年板带材行业更加细分,如电子行业、 框架材料、异型带材、水箱材料、各种焊管行业、家电、建材、汽车行 业等必须进一步提高装备水平,适应市场专业化。市场普遍要求剪切带 材毛刺小,表面无损伤,尺寸精确、成品率高。对于不同的行业,有不 同的侧重点,可配套各种专业生产线。
  国内生产的纵横剪机列,装备技术还徘徊在相对落后的水平。如何 摆脱关键技术依赖进口的被动局面,尽快顺应市场发展需求,开发研究 剪切过程的新理论、新工艺、新技术及相应的控制手段和自动化系统, 提高国产金属带材的水平和档次,迎头赶上是摆在我们每个冶金装备制造企业面前的课题。
聂俊 发表于 2008-12-3 15:18:46
呵呵,这样好,直接就学习了,免得下了放在那儿,没去看,反而失去了学习的机会
dfs1956 发表于 2008-12-8 15:34:56
:victory: 谢谢8楼的朋友,资料共享。
明天更好 发表于 2009-1-3 21:34:31
下了 谢谢啦~~~
页: [1] 2 3
查看完整版本: 带材纵横剪切机
