机械神话 发表于 2008-10-19 15:40:19
如何拆卸生锈的轴承?
由于传动轴生锈导致轴承表面部分生锈,难以拆卸,有什么好的办法可以解决,既要拆卸下来,又要保护轴的表面,是在不行,可以放弃轴承。
漂流瓶 发表于 2008-10-19 22:20:23
找个手法比较好的师傅,用气割就是了
机械神话 发表于 2008-10-20 12:29:54
回复 2# 漂流瓶 的帖子
谢谢楼上,不过车间没有气割。
圣骑士 发表于 2008-10-20 15:15:58
用角磨机割开
老丁1 发表于 2008-10-20 16:43:01
呵呵还有一招,用喷灯将轴承烧热,注意别烧到轴,然后用手锤轻轻打出来。用气焊也行。
一初 发表于 2008-10-20 17:11:59
先除锈润滑,然后用拉马。应该可以
dlll 发表于 2008-10-21 10:08:21
我看到我那里的机修人员是这样做的,相当轻松就可以搞定:先用“除锈喷剂”喷在轴与轴承结合生锈处(是不是叫除锈喷剂这个名字记不大清楚了,反正市场上可以买到,带有一个锈字,用前先摇匀一按喷嘴就喷出来了,和喷漆用法一样),除锈喷剂的渗透溶解能力很强,可以渗透到轴外径和轴承内径结合面内部,等大约10几20分钟,锈就被溶解了,这时候用三爪轻轻一抓就下来了。
机械神话 发表于 2008-10-21 12:13:09
回复 7# dlll 的帖子
谢谢dll朋友。去搞点“除锈喷剂”用用。
金色闪电 发表于 2008-10-24 00:04:32
去超市买一罐WD40,喷进去,轻松解决。
凡人一个 发表于 2008-10-24 19:32:26
浇上才些柴油或者煤油,过几个小时试试。
查看完整版本: 如何拆卸生锈的轴承?
