能同时安装两个UG软件吗?
在同一台电脑中能同时安装ug2.0和UG5.0吗? 不知道楼主是啥意思,干吗低端高端齐上??有必要?? 以前我用的是2.0的,现在想用个5.0的。在没有熟练使用5.0之前不想卸掉以前的回复 3# sdliutao 的帖子
可以的没问题的
我现在就装着4和6的! 谢谢版主指点。 版本4之前的只用4的认证即可,5以后需要另外装。
端口号不同,前面是2700,后面是28000. :handshake 用了这么久的UG今天才知道原来还有这么回事~~受教了:handshake
可以装啊
可以的,只要你的电脑能受的了就可以了 2和4同时安装,没问题~~····· 可以,初学者在安装时不要改变许可服务器地址而且底版本新装 就ok了
