龙ac007 发表于 2008-10-17 11:02:44
碟型弹簧简介和选用尺寸标准
碟型弹簧简介和选用尺寸标准
CIISY 发表于 2008-10-31 11:27:42
Mubea碟形弹簧
Mubea致力于高质量的碟形弹簧的生产已有40年的历史。由于碟形弹簧应用的广泛性,其范围遍布于从海底3000m的安全阀门系统到空间卫星。同时,我们还精通于生产复杂的精密冲压零件和高质量紧固件等相关组件。
Mubea可从仓库直接发运按照DIN2093标准和Mubea内部标准生产的碟形弹簧。可以生产外径直到800mm的普通碟形弹簧、内开槽型和外开槽型碟形弹簧。从原材料在自己的冷轧厂加工开始,全部产品生产都是自主进行。此外,所有模具的设计、制造和维护也均是在本工厂完成。
Mubea质量体系已通过DIN EN 9001、VDA 61和QS9000认证,以及DIN EN ISO 1400环境认证。
除标准材料50CrV4(SAE 6150),Mubea库存有不同种类的抗磁性材料、防腐蚀材料和耐高/低温材料以满足产品的网特殊应用。这使得我们可以对客户对非标准尺寸17/材料碟形弹簧的要求做出快速响应。
喷丸作为Mubea碟形弹簧的标准生产工序,该工序对动态载荷条件下提高弹簧的疲劳寿命具有显著的优势。Mubea装备精良的实验室可以按照客户的要求进行各种性能测试。我们的高素质工程师团队始终致力于利用新技术、创新方法和创造力来为每个弹簧的应用领域,也包括为您,找到最优的解决方案。很高兴能和您进行良好的合作。
标准系列碟形弹簧(DIN2093和Mubea工厂标准尺寸)包括外径8mm到250mm的146格尺寸系列,所用材料为CK67和50CrV4,并均备有库存,可从仓库直接发运。标准表面防腐涂层采用磷化处理并涂油。
特殊系列非标碟形弹簧包括外径从70mm到600mm的153格尺寸系列。特殊系列碟簧部分可以直接从仓库供货,但仓库备有生产用模具,可根据订单进行产品加工。标准表面防腐涂层采用磷化并涂油。
不锈钢碟形弹簧产品系列采用X12CrNi17 7和X 7Cr NiAl17 7不锈钢材料,可从仓库供货。
滚珠轴承用碟形弹簧共有68个尺寸系列。
也可按照客户要求提供其它尺寸和材料的碟形弹簧。
张翼飞 发表于 2008-10-31 11:31:02
正需要中....谢谢
解甲归田 发表于 2008-10-31 19:54:24
谢谢楼主,下载保存
大笨狗 发表于 2009-7-24 09:19:41
正好了解一下,谢谢
rzy_zh 发表于 2010-3-30 15:22:16
好的资料,正好看看,谢谢
路人丙 发表于 2012-2-16 21:06:42
下载保存,谢谢楼主啦
大海中央 发表于 2022-7-6 10:49:25
谢谢,不错不错!
查看完整版本: 碟型弹簧简介和选用尺寸标准
