驽马 发表于 2008-10-14 21:50:34
数控车X向尺寸越做越小---请教
数控车是自己改装的,步进电机驱动个滚珠丝杆,x向尺寸,做五六个就小一丝,再做再小,是机械部份的故障吗?
翔者 发表于 2008-10-15 23:36:57
检查电机与丝杠连接是否松动;检查丝杠是否窜动。
螺旋线 发表于 2008-10-16 08:58:19
如此有规律的事情不象是机械的事。
有规律很好办啊,在程序上做补偿不就好了吗?
驽马 发表于 2008-10-21 17:49:46
丝杆窜动是什么概念,
我现在在测试机床,所以最好找到毛病出在哪里,hoho
cj0203 发表于 2008-10-22 13:06:42
:loveliness: 如果一直是这样的,调试参数
数控散人 发表于 2008-10-23 12:52:33
丝杆间隙(背隙)补偿肯定没做了.
和参数/程序等等没任何关系.不要头痛医脚!
螺旋线 发表于 2008-10-23 13:06:13
回复 6# 数控散人 的帖子
我打赌不是反向的事。
就算反向1毫米也不会影响重复定位的,不过反向1毫米还能用吗。;P ;P ;P
数控散人 发表于 2008-10-23 13:43:53
想起了阿阿基米德曲线
螺旋线把我转晕了,想起了阿基米德曲线.
不重复过去的经验,才是阿基米德超出当时社会知识的范畴,成就了一代博学大师.
"就算反向1毫米也不会影响重复定位的"就这一句话,打赌你就输了.:P
:P
螺旋线 发表于 2008-10-23 14:44:52
别挑一句话呀。楼主光补补反向试试后来做个裁判。
反向不好一般来说重复定位就好不了,但那东西是硬伤,反向能补回来,重复是补不回来的,得调整才行。一看干涉曲线就知道该调那里。
楼主是用什么改的床子啊,每干一个活有回零吗?不是累计误差吧?
yuan6238 发表于 2008-10-24 13:05:38
每做几个小一丝,几千个下来不是少十几个毫米,我做计还是系统的问题,机械不会这样的!
查看完整版本: 数控车X向尺寸越做越小---请教
