sdlcwzj 发表于 2008-10-14 20:39:52
热冲模具材料用哪个好?
在工作中,有一个件是热冲加工的。现用的是W6的冲头,但是耐用度较差,用200件左右就不能再用了,加热温度大约是800度。请高手们推荐下用什么样的材料好用。千谢!:L :'(
guide2008 发表于 2008-10-15 11:50:10
楼主加热的温度挺高啊,B3钢(3Cr2WMoVNi)B2钢(4Cr2MoVNi)试试,不过估计也不是很耐用
平凡摸具 发表于 2008-10-16 11:46:31
是不是透气性不够啊,可以考虑用用透气钢啊我也不懂,上来学习下.若是需要透气钢 我司是有的,嘿嘿。
圣多美 发表于 2008-10-17 10:35:18
热冲模具材料用哪个好?
5CrNiMo钢,具有良好的综合性能,加热至500度时仍能保持高的强度极限和屈服强度。
4Cr5MoSiV和4Cr5W2SiV是常用的热挤压和热镦锻模用钢,这两种钢具有较好的抗氧化性和热疲劳性。
以上材料楼主可以试下。
chunzu 发表于 2008-10-18 09:27:59
skd61或H13
dhtiunu 发表于 2008-11-11 10:40:45
进口材料。很贵的。
clp526 发表于 2008-12-9 20:39:43
5CrMnMo材料好
apollotong 发表于 2009-6-25 10:46:32
用3Cr2W8V热作模具钢
遗失的童话 发表于 2009-6-30 18:55:49
H13就好,。。就是有点贵
三水洪 发表于 2009-7-23 11:03:19
我都是用H13钢
查看完整版本: 热冲模具材料用哪个好?
