海阔天空华 发表于 2008-10-10 23:20:15
讨论:一组辊子的水平度和垂直度的调整
厂里是镀锡的,棍子用的比较多,平常的检修经常会要求调整一排辊子的水平度和垂直度,请教下大家,除了用吊线锤的转动辊子的方法外,还有其它更好更快的方法吗?
欢迎大家指教!
天水蓝 发表于 2008-10-12 11:01:33
楼主最好描述详细些
比如,精度要求,辊子的尺寸,数量,维护周期等
cnyang 发表于 2008-10-14 17:47:45
一般来说更重要的是辊子之间的相互平行度。
若找水平或者垂直度,关键在精度要求,不同等级用的检测方法也不一样。
海阔天空华 发表于 2008-10-14 19:23:22
我没有具体的图纸,所以还说不出他的精度。但感觉精度不会很高,因为调的时候都用肉眼来看的。
懂的人能否介绍下不同精度情况下的检测方法或调整方法呢?
海阔天空华 发表于 2008-10-14 19:32:28
感觉我们厂调的方法还是挺老土的,就是用两个线锤,辊子上绑个挂针类的东西,然后转动辊子看挂针到两个线锤的距离来判断辊子的平行度。垂直则用一个线锤就搞定了。原理都大体一致。感觉这方法误差应该比较大,但厂里面20年好象都是这样调的,优点随便挂两个线锤就可以调了,方便;但好象缺点也同样明显而且还很致命,因为精度很差,导致带钢会跑偏很严重而造成严重的缺陷!
天水蓝 发表于 2008-10-14 20:08:26
能否做一个专用工装?
蔣慶飛 发表于 2008-11-6 08:41:11
我們用水准儀測量就行了,之前我們也是一組輥輪水平不行,有問題我們可以討論
枭龙 发表于 2008-11-6 10:34:43
土办法有土办法的优势!
天思 发表于 2008-11-6 10:41:07
既然精度不高就做个刻度尺,这样更加直观一些
冷轧镀锡吗?
这个方法还行啊,很多厂用这种方法,只是对操作者的经验要求比较高。
查看完整版本: 讨论:一组辊子的水平度和垂直度的调整
