HV和HRC硬度换算问题---请教
:o 有个厂家标榜他们的金刚石涂层Hardness(HV)硬度达到1500-3000,这和HRC能换算吗?查表HV最多940,对应HRC68,那这HV1500,HRC达到……? 应该换算成HRA才对 原帖由 samsun185 于 2008-10-10 10:53 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
应该换算成HRA才对
:( 怎么换,Help,我查不到那么高的HV! 这个有表格的,机械设计手册上就有阿 拜托,刚查过,我的手册上HV顶多只有1037,你们知道直接告诉我得了。 金刚石涂层是非常薄的表层,用HV可以测量,HRC和HRA则不适用。
HRC和HRA的压头形状是120度圆锥,顶端为球面;而HV的压头则是4个球面相交的尖锐四棱锥。
虽然两种硬度的测量方法都是以压头压入材料的深度来判断,压入越浅,则材料的硬度越大。但因为压头形状的缘故,HRC和HRA必须用比较大的力量才能将压头压入材料(两种方法的预压力都是10kg,总压力则各为60kg和150kg )。对于非常硬的材料,HRC和HRA由于压头前端的球面存在,压入深度太浅,无法得到准确分辨。对于表层和内部硬度有较大差异的材料压入深度大,也不适用。HV由于是尖锐棱锥,可以不限定压入力,可以根据材料表面硬化深度选用比较小的压入力。从而对极硬材料和薄表层也能够得到准确硬度值。
[ 本帖最后由 害怕伏枥 于 2008-10-10 16:39 编辑 ] 各种测试方法不同的硬度值之间,没有公式可以换算。各种换算表格只是经验数据。一般来说,能够和HRC和HRA对应的HV值,应该在1000以下。而用HV方法,硬度数值高限为3000。
HRC与HRA的压头圆锥压头和HV的四棱锥压头都是用金刚石制作。圆锥压头不能得到锐利尖端而棱锥压头可以,原因与金刚石的分子结构有关。而布氏、洛氏和维氏硬度测量方法建立的前后顺序,也正好说明人们对硬度这一客观现象认识的不断深入。
[ 本帖最后由 害怕伏枥 于 2008-10-10 12:36 编辑 ] 谢谢版主的精辟概括!!!!!!!! 虽然看得有点头大,但还是谢谢。 伏砺前辈总结得很好,学习了!
