研磨加工的压力---请教
手工研磨中, 比如用角磨机加砂碟, 研磨过程中需要施加一定的压力作用在工件的表面, 这个压力对于操作者来说有一定的经验值.在自动化加工中, 比如专用研磨机床或者机器人研磨加工中, 也有用力传感器进行压力控制研磨加工的.
我的问题是这个压力值的大概范围是多少呢? 对于粗磨, 细磨和抛光来说有没有什么不同呢? 好专业的问题。我只知道用自然力就行了。粗磨,细磨和抛光应该主要是通过调节机器的转速,研磨耗材的砂号粗细,还有速度来控制。还有是不是和预留了多少也有点关系啊。 楼主看来对研磨不是很了解啊。
控制磨削压力是特殊场合才会用,大部分情况下是不控制压力的。 二楼的你说的很对, 但是压力的大小也是影响磨削量, 粗糙度以及工具磨损速度的重要因素.
比如3C行业, 现在国内对于外观件的研磨抛光基本都是手工进行的, 研磨压力都是靠感觉的.
但是在自动化加工中, 不涉及尺寸及形状精度的情况下, 就需要对压力进行控制.
三楼说的对, 磨削中大部分情况不控制压力的, 研磨和抛光中就不同了. 你可以Google一下force control看看.
我想问的就是对于不同的加工条件, 这个研磨压力多少合适, 最大能大到什么程度, 压力的改变对什么有影响.
(PS: 据我知道的情况, 压力增大->磨削量增大->工具磨损速度加快->磨削热增大->烧伤可能性增大) 研磨压力不宜过大,也不宜太小。研磨压力的大小对加工效率和加工表面质量都有影响,一般研磨加工中研磨压力应该多大最合适,这是我也想知道的!! 要想达到自动化,要涉及到好多问题,以及理论数据,比如:粗磨的角磨片应该是多少钼的,压力是多少,研磨什么材质的材料,表面粗糙度如何,研磨多大的面积多长时间达到预期的效果,多长时间更换角磨片等
