压力机为什么要除去压缩空气中的水分?
今天找人问了下这个问题也没讲太明白,希望有人能给予帮助,谢谢!! 容易使设备生锈吗。动作不精确。回复 2# zhujiangui 的帖子
问了一下有关人员,说的好象是为了防止压力机气缸内进水影响气缸的工作,但是我还是不太明白,有人能具体告知一声吗? 空气在高的压强下会产生很多水分(因为高压下水蒸气的饱和蒸汽压会降低很多,导致水蒸汽液化),水分多了影响管路的畅通。。。 好像明白点了:handshake 压力机的气路系统内的空气为压缩空气,在该系统中存在各种气动控制元件,包括气缸,电磁阀等,如果压缩空气中的水分子过大,会影响到这些元器件的工作性能以及使用寿命,同时会腐蚀整个气动系统的管路。所以在气源初部通常会设置一个分水滤气器或空气过滤器。 防止压缩空气里的水分对系统产生影响! 防止压缩空气里的水分对系统产生影响!主要是会影响到电磁阀等元器件的工作性能以及使用寿命,会腐蚀整个气动系统的管路和元件 学习了 受教了
