天上人间 发表于 2008-9-30 11:46:35
求旋转轴唇型密封适用的最高压力
我在NOK提供的资料上查到的旋转轴唇型密封圈最高压力是0.03MPa;而在机械零件设计手册(第三版)上查到的旋转轴唇型密封圈的适用范围是0.3MPa,请问哪个正确啊?
金钱献给党 发表于 2008-10-5 16:54:46
旋转轴唇型密封适用的最高压力可根据你的要求来设计
在高压下唇部变形小,骨架是整体的高压油封,在高压中使用,所耐压力可达3Kgf/cm2(0.3MPa),最高冲击压力10Kgf/cm2(0.98MPa】    机械手册中的是使用范围0.3
sunh21cn 发表于 2008-10-5 17:16:13
旋转轴唇型密封圈简称骨架油封
天上人间 发表于 2008-10-6 10:02:01
原帖由 金钱献给党 于 2008-10-5 16:54 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
谢谢金钱献给党大侠的回答!
zhdingqing 发表于 2008-10-8 21:56:48
现在唇型密封的种类很多,有高压的和低压的,最好参照产品样本来选型。
only3639 发表于 2008-10-12 21:35:28
我使用的皮碗压力可以道3MPa,连续工作了100小时未出问题
天上人间 发表于 2008-10-13 09:30:11
楼上的使用的是哪种密封圈,轴径、转速是多少,生产厂家是哪里的,能透露吗?
樵薪 发表于 2008-10-16 18:46:00
我使用的旋转用组合密封圈6MPa,线速度5M,工作温度70,就是有点贵。
寿命跟以上三因素有关,还有就是同密封面的硬度,粗糙度有关。
hengkemifeng 发表于 2008-10-19 07:04:19
高压旋转密封件
高压旋转密封件耐压可以达到100MPA,当然因转速、温度、介质等的影响而承压能力有变化。关于高压旋转密封,请参考http://www.xzhkmf.com/pro_04.asp
xwjyjs 发表于 2008-10-19 17:55:02
真是
长见识了,
查看完整版本: 求旋转轴唇型密封适用的最高压力
