shang_318 发表于 2008-9-24 09:07:30
螺纹环规6h与6g区别是什么
螺纹环规6h与6g区别是什么?
朱晓军 发表于 2008-9-24 13:30:33
通俗点说就是6G螺纹比6H螺纹大,根据螺距不同,约大0.017mm到0.1mm。例如,螺距0.5,大0.02;螺距1.75,大0.034;螺距8,大0.1。
内螺纹检验是用螺纹塞规,一套两件(一个通规,一个止规),螺纹合格判断规则:通规能旋入内螺纹,止规最多只允许旋入内螺纹2扣。(可查GB/T3934,普通螺纹量规 技术条件):handshake
朱晓军 发表于 2008-9-24 13:32:16
不知道是否正确,碰巧也是在百度上查带这么个答案.:lol
土豆-HZ 发表于 2008-9-25 12:23:42
回复 2# 朱晓军 的帖子
楼主的问题是说检验外螺纹的环规的公差带的区别,而不是你说的塞规。
外螺纹常用的等级就是6g,(如果外螺纹未标注公差带等级就代表该螺纹为6g)
内螺纹常用的等级就是6h,(如果内螺纹未标注公差带等级就代表该螺纹为6h)
明白了吗?楼主:handshake
龙亦龙 发表于 2008-9-25 20:29:36
公差带不一样啊!
朱晓军 发表于 2008-9-25 22:16:06
多谢4楼楼主,学习了!!!:handshake
晓新 发表于 2008-9-25 23:46:40
我也刚弄明白外螺纹常用的是6g,内螺纹常用的是6h
扬天测量 发表于 2008-9-26 08:43:10
原帖由 晓新 于 2008-9-25 23:46 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
:L 难道有新标准?旧标准孔是H
。楼主的问题龙亦龙说得很清楚了
[ 本帖最后由 扬天测量 于 2008-9-26 08:44 编辑 ]
liuqian111223 发表于 2008-12-25 12:36:01
楼主说6g和6h的环规,这两种都表示精度等级,检测的是6g和6h的外螺纹,如果是内螺纹的话他的公差等级是用的大写H或G表示,量规的表示方法是与螺纹采用的相对应的代号,所以大写的精度等级是塞规,小写的精度等级是环规,楼上说的外螺纹常用的6g和内螺纹常用的6H是对的,但是大小写不可混用,对于不同精度等级的同一规格的环规而言,它的通止规的尺寸都是不一样的,当然量规的精度等级是跟螺纹统一的,不仅仅只有这两种,其他的e、f等都有。
liuqian111223 发表于 2008-12-25 13:05:17
不好意思,刚才打的太快说错了,6g和6h不是精度等级,叫法应该是公差带代号,在公差等级前面的数字才是精度等级。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 螺纹环规6h与6g区别是什么
