lishuping 发表于 2008-9-22 11:00:15
自动络筒机技术发展
在传统环锭纺纱工艺过程中,由于钢领直径限制,使得细纱纱管上的容纱量十分有限,无法直接用于织造;同时在原料或纺纱过程中可能出现的杂质及纱疵也必须有效去除。络筒工序正是为了上述目的而设立的。但传统络筒设备大都要人工接头,质量不稳定,劳动力强度及消耗人工十分巨大。因此自动络筒机替代传统络筒机是现代化生产的必然趋势。又是生产企业有效质量控制的标志。
  目前国内使用自动络筒机用户的目的大都只是减少劳动力。但现代化下道工序的发展和要求,实际上已对自动络筒机提出了更高的要求。这些主要体现在下面几个方面。
  1筒纱张力均匀,密度均匀且可控
  现代化自动络筒机已普遍采用各种张力控制系统,有气圈跟踪式、间隙式张力检测式和连续在线式张力检测式等。例:气圈跟踪式的原理为检测纱线在细纱管上的位置来控制气圈,从而使小纱时张力不会上升。而间隙式张力检测式采用非稳态方式采集张力,采集值除张力本身之外,还受到纱线支数等其他因素的影响,所以精度不高。连续在线式张力检测式为最高精度的控制方式,其特点是检测和调节为同一稳态参数,精度能达1CN,能做到“所见即所得”。
  高端应用中使用直接连续式的在线监测纱线张力系统,可以高精确地监测到所有随机的纱线张力变化。而这些随机张力变动是无法预测的。跟据实时纱线张力数值,并通过电脑计算,由电磁式张力盘调节纱线张力,对纱线的测量及控制精度可达<1cN,因此确保快速和准确的调节到预定的张力水平,可加工所有纱管型号并能补偿任何张力变化。采用这种方式后,对任何种不同模量特性的纱线,在高速卷绕的整个过程中自始至终保持高精度的恒定张力,以保证高质量的卷装成形.在管纱整个退绕过程中,可自始至终以设定速度运行,使络纱下部退绕无须复杂的气圈跟踪系统,在小纱时可保持高速,使产量大大提高。
  另外重要的是:在槽筒启动时,由于速度不能突变,纱线会在这一阶段形成欠张力。采用直接连续式的在线监测纱线张力系统后,也能以高响应速率使纱线在槽筒未达到全速之前,及时并迅速地达到设定张力。
  这种张力控制系统真正能在恒张力(1 cN)下做到320 mm以上大筒子,在下道工序可大大降低断纱率。采用这种方式,在直接染色筒子方面可有十分广泛的应用,可实现极低密度(<0.3g/cm3)筒纱卷装。
  2筒纱大卷装要求及其他特殊卷装高求
  影响筒装尺寸大小的重要因素之一是重叠区对直径限制。当筒子和槽筒的转速达到整数比的临界直径处,就会形成重叠区。在重叠区,纱线一根排列在另一根纱线之上或旁边,形成平行纱线的条带。重叠条带造成了退绕的速度限制,如筒纱直接用于染色,又会影响染色的均匀度。在细号纱线络纱时这种情况尤其严重。卷装越大,临界直径处平行条带的情况越严重。目前主流防叠系统是采用电子防叠,采用槽筒驱动交变加减速方式,人为形成槽筒和筒纱之间的滑移。但由于筒纱和槽筒之间的压力是固定不变的,所以滑移量有限,且不能有效控制。
  大卷装无重叠区的要求产生了PROPACK的基本原理。其是采用一套特殊的自动调节摇架压力驱动机构。该机构受电脑计算结果的指令,能自动在筒纱卷绕到临界直径处调节摇架压力,所以能完全有效地形成足够的滑移以消除重叠现象,使卷绕直径不再受重叠现象限制。
  另外,对于弹力纱的络筒,筒纱在大直径高弹力情况下,由于外层纱线对内层产生挤压,最终在筒纱两端面会形成凸出的端面,产生成形缺陷。卷装直径越大,凸出情况越严重。现代化先进络筒机能把自动张力控制和自动摇架压力控制有机地通过电脑结合起来。这就是VARIOPACK的基本原理。用这种方式,弹力筒纱和普通纱筒纱可做到一样的成形。
  3筒纱长度精度的要求
  目前自动络筒机都有纱线自动计长装置。目前普遍方式是记录槽筒转数换算成周长来完成定长功能。但精度只能在2%左右。所以理想的方式是直接测量纱线在纱路中运行的距离。根据这种要求,目前已出现一种叫ECOPACK的方式,其采用光学非接触方式在纱路中扫描并记录运动纱线外廓,分析比较运行时测得的信号,将信号计算转化为当前纱线长度,并和设定值比较,并作相应动作。采用这种ECOPACK的高精度长度测量方式后,各个筒纱卷装的纱线长度误差值可控制在0.5%之内。在下道工序,如整经中,可使同一批纱几乎同时绕尽,有效减少纱线未绕完而再需重绕的的浪费。
  ECOPACK特别适用于生产高质量高档纱线,如细号精梳棉纱、精纺毛纱、紧密纺纱线和要求高精度纱线计长的后道工序的加工,如整经、倍捻等。
  4适应各种不同纱线的络纱
  目前随着新型纺织纤维材料及工艺的发展,繁多纱线种类需要各种不同的捻接装置。如弹力丝包芯纱、亚麻纱、紧密纺纱线,各类动物蛋白纤维纱线等。
  目前结头方式主要有机械打结器、机械搓捻器及空气捻接器。机械打结器主要用于长丝类。机械搓捻器能产生非常好的结头外观,但由于结头中未形成单纤维抱和,结头稳定性及在下道工序中耐交变应力性能并不理想,同时由于设备投入成本及运行成本非常高,其应用受到限制。现主流捻接方式是空气捻接方式。目前空气捻接器已发展到了非常成熟的水平,已派生出下列种类:
  (1)喷湿捻接器采用雾化喷水装置,使捻接时压缩空气中形成丰富的水雾,能增加接头处的转动惯量和纤维抱和力。对粗支纱或股线的捻接能达到非常好的效果。目前最先进的已采用电子式剂量控制方式,能快速有效地针对不同号数纱数设定及控制水雾含量。
  (2)弹力捻接器适合于弹力包芯纱的捻接。它的特点是采用空捻方式使弹力丝包芯纱和普通纱一样保持纤维之间的抱合。采用特殊的制动元件、改良的夹纱和切纱线路以及优化控制的软件确保安全顺利的加工弹力包芯纱,结头处保持弹力丝在中间,强力和外观具有优异的质量。这种捻接结头在机织时更耐交变应力而不发生接头缺陷,在针织时能保持弹力风格。弹力捻接器也可与喷湿捻接装置结合使用。
  (3)热捻接器主要用于如动物蛋白纤维的纱线捻接,如羊毛、绢及其混纺纱线。通过将捻接空气温度调节到适应于捻接纱线性质而使空气捻接过程优化。应用加热的捻接空气充分利用了纤维的热塑性。在捻接区纱线接头结构稳定,因此接头强力增加,外观改善。
  5络筒工序实现低能耗
  自动络筒机目前已全面实现单锭控制,根据所加工纱线种类和质量的不同,其能耗波动很大。自动络筒工序的能耗成为纺纱中不得不考虑的方面。现阶段自动络筒设备全部采用变频电机,中央电脑设定控制。在实际工艺中,为保证在最恶劣的情况下不超过最低工艺要求极限,络筒机上各参数设定值都一般设定为较高,如产生工作负压主吸风电机,其功率可能占整机功耗的一半。如不采取有效控制,较高的转速设定导致整机消耗非常大。
  最先进的现代化络筒机在采用变频电机的基础上,另采用全自动电脑负压监控装置,其能根据耗气量大小自动调节吸风电机转速.如没有或仅较少锭位动作,则吸风电机低速运行,这时可降低风机功耗50%以上。如在某较短时段有很多锭位同时动作,其负压传感器会及时采集当时负压值,通过电脑控制,会迅速增加变频电机转速,以保证负压准确维持在设定值上,使纱头捕捉迅速。该时段过后系统会自动回到低转速状态。由于上述原理,这种先进装置能使工作负压设定在较接近于极限工艺要求的位置处,其对应的电机平均转速可有效降低,达到节能目的。按络筒机中负压风机所占相的功耗比,此项设计可使整机平均功耗最多能降低20%。
  6络筒工艺实现低回丝消耗
  目前传统自络机中大都没有纱线位置控制,在捕捉纱头的过程中在都靠时间设定。在捕到纱头间之后,多余的设定时间会使更多长度的纱线继续吸入,反之,如设定时间太短,则捕头成功率会降低。为最大限度优化纱线捻接控制,减少回丝量,最先进现代自络机中使用了纱头传感器控制技术。
  这种设计在络筒机捕纱器中装有纱头感应传感装置,当纱头被吸入吸臂,到达光电感应装置时,其才会发信号通知继续下一动作,同时关闭风门以节约能耗。否则会保持前一动作,直至纱头可靠捕到为止。捻接时,一旦纱头被捕捉到,传感器能立即发信号进行捻接动作,捕纱臂不再有重复动作,以减少接头时间和纱线浪费.一般每次接头纱线长度可控制在50cm~60 cm,可大大节约回丝。同样原理,如在清纱器切纱后,在准确测定纱头位置后,就可完全吸走被检出疵纱的长度,保证筒纱中无疵纱。
  7结束语
  该类设备设计制造精度及稳定性要求非常高,是各先进国家近年重点研发的主要纺织设备之一,也是我国众多纺织企业为提高产品质量档次的主要技改内容。各种新技术应用都会在自络机上得到应用。对于我国众多纺织企业技术改革来说,使用自络设备不仅是要为络筒工序减少劳动力,而应将重点放在以纱线高速发展要求为起点,以提高卷装质量并提高下道工序效率为主要目标。
savio 发表于 2012-4-12 13:04:25
很不错的文章…………………………
金鼎 发表于 2012-12-20 12:29:11
这设备好,但做起来不好做,技术含量大
王帆1987 发表于 2013-11-12 15:08:34
我就是做自络的
王帆1987 发表于 2013-11-12 15:15:34
楼上QQ多少,以后可以多交流下,我的QQ:523065693
fuhuafeng72 发表于 2014-6-28 20:54:22
非常好的技术总结
zhou15882240113 发表于 2014-8-22 21:30:09
我以前也是学这个的,早就不干这个了
混在国企 发表于 2015-2-25 23:19:00
谢谢楼主分享
Wooden_Horse 发表于 2015-6-6 16:22:49
赚点积分哦……
Eleanor 发表于 2024-5-7 14:35:21
感谢楼主分享
查看完整版本: 自动络筒机技术发展
