HD系列高风压冲击器基础知识
HD系列高风压冲击器是一种冲击凿岩工具,但他与其它凿岩工具不同的是,凿岩过程中它始终留在孔的底部,活塞直接冲击钻头。压缩气体经过钻杆进入冲击器,而后从钻头排出,排出的废气被用来排碴。冲击器的回转运动由回转头提供,轴推力由推进器提供,通过钎杆传递到冲击器上。
潜孔冲击器是这样组成的:活塞、内缸、配气座、逆止阀和钻头附件等安装在细长的外缸内,外缸的上端装有带扳手口和联接螺纹的上接头,下端装有螺纹连接的卡钎套。卡钎套主要用于向钻头传递推进力和回转运动。卡环控制钻头的轴向运动,而逆止阀是当停止供应压气时,用来防止岩碴等杂物进入冲击器。钻进过程中,钻头被推进冲击器,并压在卡钎套上,此时活塞直接冲击钻头进行凿岩。当钻头提离孔底时,开始强吹。 潜孔冲击器的使用与维护
1、因为冲击器的接头和接头都是右旋螺纹,所以钻进工作过程中,应始终保持冲击器右回旋。
2、开孔时,应采用最小的冲击和推进力,使钻头平稳地进入岩层。
3、推进力和钻具重量匹配是很重要的,推进器的推力必须随钻具重量的变化而变化。
4、冲击器通常采用的回转速度一般为15—25rpm,转速越快,凿速也就越快,但在坚硬岩石中,转速应减小,以便保证钻头不过分磨损。
5、因为堵块和空穴都可能导致卡钻,因此应定期采用冲击器强吹,定期清洗孔底。
6、在接杆过程中,岩碴和各种杂质会掉进冲击器中,因此必须盖好松开的钻杆螺纹端部,确保钻杆不粘岩碴和粉尘。
7、冲击器的合理润滑永远不能忽视,否则,会加速冲击器的磨损甚至造成破坏。 潜孔冲击器钻孔直径范围一般在65毫米-200毫米,特殊的可以达到1500毫米。
潜孔冲击器配用设备一般为潜孔钻机(车)或凿岩潜孔两用钻机(车)。例如露天潜孔钻车CLQ-80A、CM-120露天潜孔钻机KQD-80,TLQ-100A、CLQ-15、井下潜孔钻机QZJ-100B,QZJ—100D。高风压潜孔钻机 CM351。巷道工程用钻机CQ—100DENG 。
潜孔冲击器的一般使用单位为采石厂、采矿厂、物探局、公路局等。 目前潜孔冲击器的主要生产厂家有:莲花山凿岩钎具有限公司,宣化—英格索兰公司,嘉兴冶金机械厂,沙矿山研究院钻具机械研究制造厂,黄石风动工具厂,通化风动工具厂等。 多谢分享! 专业钻机,钻具设计、升级改造。解决疑难杂症。电话微信13439717727郑经理
