bin7613459 发表于 2006-1-18 19:44:45
选择各刀具的切削用量---[请教]
现在好的刀具很多,但切削参数又不同,有什么方式可以来选择个切削用量
xabyy 发表于 2006-5-28 19:43:06
Re: 选择各刀具的切削用量---[请教]
根据材料类型,状态(热处理),工件要求尺寸精度,毛坯形状大小,机床性能。
靠经验,干的多了就会了
楼上的说得虽然不好听,但这就是事实。顶。。。。。。。。。
可以去参考一下金属切削手册,再根据你的实际多试几次就知道了!
yiwenqiang 发表于 2006-6-12 11:43:43
这个很简单,首先你考虑用哪种刀具?
国产的还是进口的
然后根据厂商提供的刀具性能决定切削速度
再根据你的机床是轻型还是重型,以及工件材料来决定
吃刀深度,最后考虑走刀量.就行了.
我也不会啊,太有难度了,整的不好就把刀给打了,我都上火死了,都成打刀惯犯了
我爱9580 发表于 2010-7-18 08:39:17
顺序为a -f-v可以去参考一下金属切削手册,再根据你的实际多试几次就知道了!
yzxhdingchao 发表于 2010-7-18 10:19:39
靠经验,干的多了就会了
查看完整版本: 选择各刀具的切削用量---[请教]
