液压图,有些地方没有形成回路?---请教
图中虚线表示的是什么,液压应该是一个完整的回路,我怎么看这图有些地方没有形成回路 虚线一般是控制油路或泄油路。 双泵互为回路,靠另一个泵作为驱动力驱动油缸"回位" 液控控制阀控制的是那个阀能不能简单的描述一下高压是如何加上的 背压阀起什么作用 标1的那个圈 是不是没形成完整的回路 标3的阀是不是受液压控制的急 楼主还是不要问了,估计你现在的水平,到设备上花上8个小时,全部想通!!!
[ 本帖最后由 凡人一个 于 2008-9-19 20:49 编辑 ] 图片小,看不清楚。 控制油路,低压泵做增压泵用 各位大哥 别见笑 我刚接触液压 虽然我学过这门课 但确实有很多东西弄不明白 别见笑 还望有经验的大哥多多指教
