外购件清单部分(英国)
这是些外购件,但我不知道是什么意思,劳烦帮个忙翻译一下B2063-0005D.U.Bush 25mm Dia × 25m LgGlacier MB2225DUB2256-0001E.K.D Rolling Conduit TypePFR 122-B/Rad=150 O/L=1750B2602-0001Ballscrew Brg Cartridge Unit20 Bore Flange FittingB2602-0002Torsionally Stiff Coupling19MM Dia H7 6Key & 16mm DiaB2753-0001Spiral Spring Cover(Horizontal Mounting) 这东西相当专业的,学生本来没有资格凑热闹,我试着翻翻,抛砖引玉,不懂和错误请包涵
B2063-0005 D.U套直径25mm,长25m Glacier MB2225DU 不清楚
B2256-0001 E.K.D旋转导管 PFR 122-B/Rad(弧度)=150 O(这是度吗?)/长度L=1750
B2602-0001 滚珠丝杆 Brg Cartridge 单位 20孔,法兰连接
B2602-0002 扭转硬联结头 直径19mm(外径?)H7 6key应该是配合方式 直径16mm(内径?)
B2753-0001 螺旋弹簧 水平放置 机械英语也不过关,错误贻笑大方了。
期待大虾出现 B2753-0001 Spiral Spring Cover (Horizontal Mounting)
翻译有些问题
我认为应该是
B2753-0001 螺旋弹簧盖 水平安装
回复 2# cary01 的帖子
PFR 122-B/Rad(弧度)=150 O(这是度吗?)/长度L=1750这个O不是度,O/L=1750
不管怎么说,还是感谢! B2063-0005 D.U.Bush 25mm Dia × 25m Lg Glacier MB2225DU D.U 衬套(或轴套)直径25mm,长25m,Clacier MB2225DU(这个应该是生产商和型号,上网可以查)以下是一些资料:
B2256-0001 E.K.D Rolling Conduit Type PFR 122-B/Rad=150 O/L=1750
轧制导管,PFR 122-B/Rad=150(应该是半径=150),O/L不是很清楚,可能是全长的意思。
B2602-0001 Ballscrew Brg Cartridge Unit 20 Bore Flange Fitting
滚珠丝杠轴承祥套装,20孔法兰配合
B2602-0002 Torsionally Stiff Coupling 19MM Dia H7 6Key & 16mm Dia
扭转硬连接头,以下是一些资料:http://www.rexnord.eu/fileadmin/rexnord-bsd.alt/gb/c6besch.html
http://www.rexnord.eu/fileadmin/rexnord-bsd.alt/gb/c6uebers.html
螺旋弹簧盖,水平安装。
[ 本帖最后由 怀念昔日熊猫 于 2008-9-18 00:41 编辑 ]
回复 6# 怀念昔日熊猫 的帖子
感觉,太感谢了 O/L好像是Overall Length (全长)的意思
