查看: 3717|回复: 10
转动惯量计算求助
发表于 2018-12-5 17:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
图上 m=W/g=pi*r^2*l*p/g 这样也就是W=pi*r^2*l*p, 少个g,不知道这是怎么换算的,请大神指点
" S6 n3 m7 J& \: ?' W5 ]+ `4 g
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2018-12-5 18:16:37 | 显示全部楼层
这个式子是用积分计算出来的,你找下《理论力学》课本上面有圆柱体转动惯量的计算方法
这个计算我是从《大学物理》学到的。  发表于 2018-12-5 18:58
发表于 2018-12-5 20:59:22 | 显示全部楼层
. s! x8 a' W2 ?8 h1 g) O3 B- k9 f1 g公式错了( b9 j# |, |, S1 R, X3 W' B
6 d6 h- L- `- r- q3 H& `% g! C
本帖子中包含更多资源
发表于 2018-12-6 08:47:57 | 显示全部楼层
有专门的公式吗
发表于 2018-12-6 09:37:03 | 显示全部楼层
很明显,最后一个等号后面的那个式子错了
发表于 2018-12-6 10:00:29 | 显示全部楼层
3 `' x! M- f0 w) z& ?: [/ N. W
$ ~5 {) k# P2 b; `. b8 O. [J=1/2*m*r²=1/2 *(π*r²*L* ρ)*r²=1/2*π*L* ρ*r^4
! j* e! ~* |1 S9 U+ I' {9 j9 h. d( z% ?* G6 o1 @3 r
简单来说,就是不要下面那个g
% |* |9 i; O/ z$ k( [8 t3 X李幼涵那本书的公式有问题吧
6 T5 H* @$ N% H1 a2 l3 Z
1 d; Z4 R- b6 R! B既然有体积,有密度,m=ρ*V了,这是我们初中学的吧,就没必要把重力W和重力加速度g引进来了
4 K$ f/ q4 a/ a  E! Z9 Q5 q
- Q& I8 O8 D! W( i! z3 [. h
发表于 2018-12-6 10:44:09 | 显示全部楼层
为了求证李幼涵的书有没有问题,我看到 书上第84页
. j" A% H% n1 i: r6 V3 }6 k2 L中间那里,
8 G# p) i% f9 V4 [" h3 V. [% X显示算出来 0.09938kg.m.s²
- B" `9 v2 K3 t1 Y5 {' y0 N: ~4 C
这个单位不是一个惯量的单位,然后有乘以g(9.8),就有了后面那个9739的数字4 S5 v6 x: e0 D9 z" w# O) }
( i- c& ]+ {; i3 I( U4 S
所以你看完,先除以g,最后还得乘以g, 就知道那个g是不用的
 楼主| 发表于 2018-12-6 12:07:43 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2018-12-6 10:44
0 X* k$ Q' J5 i* R3 u, }4 i9 L为了求证李幼涵的书有没有问题,我看到 书上第84页
, B0 m( L1 P9 {. `- ^2 @, ?  Q中间那里,1 Z& Q' u8 n( v+ h" K; a3 l8 u4 A
& N" K% D3 E* A" U6 k' F0 M& b7 w0 o# B
那就是没有那个g ,直接就是分子就对了
6 A+ b. N2 S2 U" w7 P
发表于 2018-12-28 14:23:04 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-7-12 10:19 , Processed in 0.100349 second(s), 18 queries , Gzip On.
