有什么比较好的加工方法能够把壁厚3-4mm内径180的6061铝合金薄壁圆筒内壁光洁度加...
有什么比较好的加工方法能够把壁厚3-4mm内径180的6061铝合金薄壁圆筒内壁光洁度加工到Ra0.3吗 珩磨,如果机床加工也可以,最高只能做到Ra0.4, 量不大的话,如果做活塞缸筒使用,能控制0.8也是可以使用的。 xueqingchao 发表于 2018-12-4 12:43珩磨,如果机床加工也可以,最高只能做到Ra0.4, 量不大的话,如果做活塞缸筒使用,能控制0.8也是可以使用的 ...
这么大的孔绗磨是不是费用比较高也不好加工啊,要求Ra0.3 Rz2.2,之前粗糙度达不到要求老是漏给整个怕了,不敢再将就了
Ra0.3车削是达不到了,从磨削上想想办法把,总是漏也有可能是圆度没控制好,这么大直径,壁厚这么薄,圆度得在0.1mm左右吧 用挤压类刀具可以的 大管家 发表于 2018-12-4 13:52
这么大的孔绗磨是不是费用比较高也不好加工啊,要求Ra0.3 Rz2.2,之前粗糙度达不到要求老是漏给整个怕了, ...
介质是液压油和空气,在真空环境中使用,要求不能有泄露
之前你们做气缸内表面是怎么处理的
漏不一定是粗糙度不行吧,想想别的方面 漏是跟密封有关,粗糙度0.3珩磨可以做到
密封使用的泛塞
落羽神恋 发表于 2018-12-4 14:37
漏不一定是粗糙度不行吧,想想别的方面
之前加工的在1.6-0.8之间甚至都不到1.6,想想也不太可能密封住
