母线槽 发表于 2018-12-3 21:48:47
solidworks设计表
如图,我把装饰螺纹线的次要直径都设为2.5了,但是关闭表格后,点击配置表后,装饰螺纹线的尺寸都变成0.9了,试了几种方法都不行,求大神指导
晓昀 发表于 2018-12-3 22:23:49
看看你设计表(excel表格)里每个配置的这个尺寸是多少?
向宏 发表于 2018-12-3 23:26:41
螺孔最好是单独异形孔,然后各配置选择压缩,那样稳定些
2011ayoon 发表于 2018-12-4 09:10:08
既然螺纹不需要改,那就可以从设计表里把它删掉
看看是不是尺寸的配置方式变成所有配置了
前景钱 发表于 2018-12-4 09:34:47
这个表格很少用
那样很麻烦啊,我要生成上百个规格的M2.5,M3.M4,M6、、、、
看看是不是尺寸的配置方式变成所有配置了
这个尺寸需要的,是所有配置才对啊
这个表格很少用
那你用什么搞标件
查看完整版本: solidworks设计表
