请教:这是什么材料?
化学成分成分CSiMnPSCrMoSCCrM3Amod.0.25~0.350.30~0.600.80~1.00≤0.040≤0.0400.80~1.200.15~0.35 SCCrM3如果是这个牌号的话,那么对应你的化学成分可以看出碳含量偏低[应为0.3-0.4],锰含量偏高[应为0.5-0.8],这是日本中碳合金结构钢牌号,按你给的化学成分应该对应国产35CrMo钢。其实SCCrM3后面的Amod代表正火+高温回火,另外还有SCCrM3Bmod后面的Bmod代表淬火+回火{也就是通常意义的调质}所以根据你自己的需要选择,后者的机械性能通常优于前者。回复 2# 赤槐 的帖子
:handshake 谢谢!回复 1# 江恩技术 的帖子
35SiMnMo 35硅锰鉬 多数是 铸件[ 本帖最后由 刘长风 于 2008-9-26 17:57 编辑 ]
