减速电机输出扭矩
一直有个疑问,电机输出扭矩T=9550*P/n。减速电机输出扭矩跟电机扭矩还有减速器减速比有关系,理论上来说,电机转速越低,减速电机扭矩越大。但是如果给电机加变频器,降低电机转速,能达到提高减速电机输出扭矩吗?根据现场调试,好像跟理论推导的不太一样。请高手赐教。
马达在一定转速(一般是额定转速)范围内,是恒扭矩输出。在这个范围内降低转速,维持扭矩不变,但实际输出功率是在减小的,所以不便套用你说的公式;
超过一定转速后,继续提高转速,此时为恒功率输出,适用于你所说的公式,所以转速越高,扭矩就越低;
减速机减速时,实际上马达的转速、扭矩、功率等状态是不变的,但是经过减速机机构的放大,使最终输出转速和扭矩相互转化,而输出功率依旧是不变的。减速机变速是可以套用你所说的公式的。 还有一个频率这个东西 在减速电机的传动链上,功率是基本不变的,除了传动副之间的机械损失,所以,在传动链上,速度降低时,传递的扭矩是被放大了。 转速低,扭矩大,要在恒功率前提下吧 我来通俗易懂点说吧:变频调速时,电机的额定功率是随着频率下降的。 guan2016 发表于 2018-12-1 08:40
在额定转速以下,转矩是恒定的,在额定转速以上,功率是恒定的。也就是50HZ以下,转矩恒定。50HZ以上,转矩与频率呈线性衰减。变频电机样册上应该有对应的输出转矩参数图。
具体要看电机的性质。是步进电机还是伺服电机呢?一般来说伺服电机的扭矩比较稳定。 苦海无边123 发表于 2018-11-30 17:54
马达在一定转速(一般是额定转速)范围内,是恒扭矩输出。在这个范围内降低转速,维持扭矩不变,但实际输出 ...
你在额定转速以下,通过频率改变转速,就已经改改变电机功率了。
电子变频器通过改变输出功率来调速,多用于简单调速,一般调速比不应该超过0.5。
