展翅翱翔with 发表于 2018-11-27 20:03:14
点焊的焊接符号怎么标注?
对2mm厚以下板 焊接接地螺柱 接地螺柱是碳钢镀铜,这个点焊的焊接符号怎么标注?谢谢!
晓昀 发表于 2018-11-27 22:12:04
带箭头的引出线上面有一个圆圈,圆圈前面是焊缝尺寸,还有其他参数,比如间隔多远距离一个点焊缝,找本焊接手册看看。
向宏 发表于 2018-11-28 05:32:57
按照你焊件特点,应该用螺柱焊机焊接,
向宏 发表于 2018-11-28 05:39:35
有一把焊枪,把专用螺钉装入,顶在搬上板上,经过拉开引弧加热,灭弧下压,形成焊缝
向宏 发表于 2018-11-28 05:43:49
http://appi.cmiw.cn/upload/2018-11-28/20181128054343_1170965895.png
2011ayoon 发表于 2018-11-28 08:53:00
直接文字注明“点焊牢固”就行了,好像没有规定的标注方法
远祥 发表于 2018-11-28 19:30:55
增加焊接角符号即可。
查看完整版本: 点焊的焊接符号怎么标注?
