wx_NV3JJG11 发表于 2018-11-26 10:15:49
11kw新电机输出端轴断,求大神分析原因
新电机,平时运转平稳,电流负荷也正常,突然电机轴就断了,设备转动部分也没有问题,大神能分析下原因
马学鹏_lQ57N 发表于 2018-11-26 11:03:23
电机轴也能断,哪个品牌的电机
17567410 发表于 2018-11-26 11:55:25
还是要看载荷设计、计算,看现象是典型疲劳破坏!
几何精度检测 发表于 2018-11-26 14:26:56
轴对中是否没做好
轴对中是否没做好
可以先从这儿排除,
远祥 发表于 2018-11-26 19:39:03
客户给电机输出轴配皮带轮时,由于带轮太重或皮带安装太紧或联轴器安装不同心,都会导致电机在运转过程中,电机输出轴持续受变应力作用,这种应力对轴产生弯矩最大值在输出轴轴承支点附近,反复冲击引起疲劳,使轴逐渐产生裂纹,最终完全断裂。
这个和厂家热处理上面有问题吗?
可以先从这儿排除,
这个是三角带传动,不是直连的,三角带安装时都两侧皮带轮都调正了
smtc001 发表于 2018-11-29 15:55:58
拿出去做断口分析,这是索赔依据。
查看完整版本: 11kw新电机输出端轴断,求大神分析原因
