查看: 8414|回复: 8
减重孔的定义
发表于 2018-11-24 14:36:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作中,常常会遇到打减重孔,各位大神知道减重孔怎么打才是合理的,从理论上有没有什么系数可以提供,而不影响整体刚度" c. [! N0 m: ?: {! j% i
发表于 2018-11-24 15:56:44 | 显示全部楼层
在满足零件强度、刚度的前提下,对于几何形状规则的零件,可以设计对称结构的减重孔来减少零件质量。
 楼主| 发表于 2018-11-24 17:33:19 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-11-24 15:56
! j! |8 W% e! Q; u在满足零件强度、刚度的前提下,对于几何形状规则的零件,可以设计对称结构的减重孔来减少零件质量。
9 I" `( A# A+ q2 \' _$ ~
满足零件强度、刚性前提,这个就是个需要去应力分析的,实际简单点的理论系数,比如长宽厚为200*100*10尺寸,我两边对称开50*50的孔,那么就会有孔边系数比,宽度方向50/25边距=2,也是两倍的关系,这个减重孔是否合理?我想知道这么个相对的系数关系,是否有理论指导
  V+ M- \, z- @, S3 n' V
发表于 2018-11-24 17:47:54 | 显示全部楼层
lycien1990 发表于 2018-11-24 17:33& J+ F( U# `4 ~2 p+ R. o0 d- l2 b
满足零件强度、刚性前提,这个就是个需要去应力分析的,实际简单点的理论系数,比如长宽厚为200*100*10尺 ...
+ k4 z3 I1 F0 x8 D要可靠、准确一点,就用软件跑一下,比如solidworks simulation
6 j) D1 L* Y" u, \! B2 o! S
发表于 2018-11-24 18:00:35 | 显示全部楼层
留材料时,几个尺寸不能比其他地方小
发表于 2018-11-24 18:18:08 | 显示全部楼层
不影响结构强度的情况下,减重还是要科学的,如果是旋转工件的减重,可要考虑零件的平衡
发表于 2018-11-25 12:18:08 | 显示全部楼层
首先不能影响零部件的强度和刚度,比如零件壁厚不能太薄等。
发表于 2019-2-27 15:50:19 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-11-24 18:18: O- V, }. M( x$ E# f4 M7 h' F
3 V7 A. X! m# a% |7 w2 F) d2 D
您好,您有书籍能证明您的理论吗?急需
- l  n( @% _- C, P( e
发表于 2019-3-1 11:22:21 | 显示全部楼层
根据材料力学的知识,一般中性层附近的材料可以挖掉减重,但也要结合实际情况及有限元分析。
GMT+8, 2025-9-14 08:11 , Processed in 0.086684 second(s), 13 queries , Gzip On.
