zmztx 发表于 2018-11-24 08:16:46
战斗机上怎样上厕所?
在飞机刚研制出来的年代,飞机上并没有厕所。飞行员内急只需要找块平坦的草地降落,就近解决即可。随着飞机的航程不断增长,解决机上人员内急问题成为了必需。显然,较大的飞机上不难化解这一问题,只要安排一个能挤进去一个人的空间,固定安放一个使用密封袋或者化学药剂,甚至在机组人员管理下直接向下排放(不在机场里面和居民区上空即可)的马桶即可。
真正的困难,在于如何在空间极为下载的作战飞机上安排厕所,特别是随着作战飞机的航程、续航时间、最大速度、飞行高度、内部电子武器操纵等设备占用空间不断变化的条件下,要挤进去一个好用的厕所就变得非常困难。
在二战爆发前后的时期,有的作战飞机拥有了条件算是不错的厕所。例如下图中的英国“惠灵顿”轰炸,装有机组人员小解的尿壶管道—— 显然当时没有女飞行员。它还有解决大号问题的马桶,虽然看上去条件不错,但据飞行员们回忆说,那里绝对不是一个休闲看书的地方。
http://d.ifengimg.com/mw604/p3.ifengimg.com/ifengiclient/ipic/20161118/default_341412_17744c548380587980539b1bc21eeed0_w680_h389.jpg
二战时许多远程轰炸机有着较大的空间,可是也就是这一时期,复杂的电子系统设备等等开始挤占机内空间,让安排厕所、甚至小小的马桶越来越困难。例如下图中英国“兰开斯特”轰炸机,只能在一位机组成员的座位旁放进去一个小小的化学马桶,比家居垃圾桶大不了多少。
http://d.ifengimg.com/mw604/p3.ifengimg.com/ifengiclient/ipic/20161118/default_341412_c4f04a950e4a03489ef53dbf559a2672_w680_h510.jpg
这样的马桶,显然异味会跑到机内空间之中,影响机组人员的舒适性,特别是这位作战岗位在马桶旁的弟兄,真的会被别人或者自己的排泄物弄得难受想哭。所以,从这一时期起,这一类马桶只适用于“紧急情况”。机组人员都会竭力避免使用飞机上的马桶,例如只吃产生少量残渣与异味的食物,或者干脆憋着直到降落。
哪怕是美军B-29这样的二战巨无霸轰炸机,也只有图中如此简陋的马桶—— 就是图中炮塔右下方的圆捅。
http://d.ifengimg.com/mw604/p1.ifengimg.com/ifengiclient/ipic/20161118/default_341412_6e93b8ac6185723f4ecc3bc4a3d110cb_w680_h565.jpg
进入喷气机时代,大型作战飞机的体积、总重越来越大,本来厕所条件应该有所改善。
可是这时作战飞机变得更为复杂,内部空余空间反而更小了。例如波音707大型客机的前身——KC-135空中加油机,比B-29要大两倍以上,竟然依然只有一个简易马桶,外加两根排尿管道。这个照片可以证明,KC-135机组人员要比较小心的“操作”,才能顺利的用这两个管道小解。这与波音707这样的客机上的厕所条件相比可谓有着天壤之别。
http://d.ifengimg.com/mw604/p2.ifengimg.com/ifengiclient/ipic/20161118/default_341412_03c63ada7112f45a77ee4f58b20d747d_w238_h178.jpghttp://d.ifengimg.com/mw604/p2.ifengimg.com/ifengiclient/ipic/20161118/default_341412_03c63ada7112f45a77ee4f58b20d747d_w238_h178.jpghttp://d.ifengimg.com/mw604/p2.ifengimg.com/ifengiclient/ipic/20161118/default_341412_dde08435fc285e980c5b3dd2df8f0bd6_w980_h705.jpghttp://d.ifengimg.com/mw604/p2.ifengimg.com/ifengiclient/ipic/20161118/default_341412_dde08435fc285e980c5b3dd2df8f0bd6_w980_h705.jpg另一个巨大的困难是,喷气时代的作战飞机厕所,已经不能够随便向外抛弃排泄物了。这是因为高速飞行在平流层的作战飞机,很难解决从增压舱段向外界抛弃物品的问题,一方面,高速气流可能将排泄物吹到机身上,肮脏不要紧,高速飞行的排泄物可能损坏机身或者设备。另一方面,高空低压、低温条件,很可能使相关管道结冰堵塞,失去工作能力。所以和现代喷气式客机一样,作战飞机上的排泄物只能在回到地面后进行抽取清理。
这就是一位兴高采烈的美国空军“铲屎官”。
http://d.ifengimg.com/mw604/p2.ifengimg.com/ifengiclient/ipic/20161118/default_341412_9dc633ed2cc47c6df3b3af0966375494_w680_h436.jpghttp://d.ifengimg.com/mw604/p2.ifengimg.com/ifengiclient/ipic/20161118/default_341412_9dc633ed2cc47c6df3b3af0966375494_w680_h436.jpg美军E-3预警机也采用了KC-135的飞机平台。它的前机身原本有一个可以供小解的厕所,但是因为维护维修配件经过几十年后,已经没有厂家生产,特别订制又过于昂贵,只好停止使用这一厕所。后机身有一个简易马桶,预警机机组人员都回忆说进行了14小时的作战任务后,马桶的条件实在是非常恶劣。
B-52轰炸机,可能拥有大型作战飞机上最糟糕的马桶。它只能被安排在武器操作手座位的下面,也就是前机身里几位机组人员的座位旁不足几米的地方。想要使用这个其实就是一个坑里铺着塑胶袋子的马桶,武器操作员必须从座位上离开,打开折叠的舱盖,然后让想要大号的人坐上去“办事”。显然,所有机组人员都会避免使用它。但确实有一次一名飞行员不得不用了这个马桶,他着陆后只能自己拎着密封袋走下飞机,扔到办公楼的垃圾箱里,这事被同事们笑话了很久。
苏军图-95轰炸机,有一个条件稍微好些的马桶,从照片里可以看到至少它不需要别人“让座”。还有一个帘子可以遮丑。
http://d.ifengimg.com/mw604/p1.ifengimg.com/ifengiclient/ipic/20161118/default_341412_d3e9e36a4e798508ae142916e7d0f78f_w680_h906.jpghttp://d.ifengimg.com/mw604/p1.ifengimg.com/ifengiclient/ipic/20161118/default_341412_d3e9e36a4e798508ae142916e7d0f78f_w680_h906.jpg苏-34轰炸机,是一种比苏-27战斗机大不了多少的战术轰炸机,一直被传说有一个厕所。实际上它只有尿壶。这张照片里的筒子就是苏-34的专用尿壶,只适合男士小解。
苏-34因为具备苏军中小型作战飞机里从未有过的漫长留空能力,不但有尿壶,还有一个咖啡壶—— 其实就是一个可以固定在机身上的保温瓶。它还有足够的空间让一名飞行员平躺,打个盹。此外它还配有飞行专用食品加热装置—— 也就是传说中的“厨房”。
http://d.ifengimg.com/mw604/p0.ifengimg.com/ifengiclient/ipic/20161118/default_341412_286cde48cfa3a008f4b15441d52dc9e0_w670_h440.jpghttp://d.ifengimg.com/mw604/p0.ifengimg.com/ifengiclient/ipic/20161118/default_341412_286cde48cfa3a008f4b15441d52dc9e0_w670_h440.jpg目前,绝大多数美国空军机组人员,都转为使用下图中折叠式的尿袋。它是第一种适合女飞行员使用的尿袋。不过,女飞行员们一般还是使用成人尿布。原因倒不是因为别的设备不好用。男飞行员小解时,只需要拉开复杂的飞行服的拉链即可,但实际上穿着飞行服的男飞行员去厕所,也需要比平常人用上长得多的时间。而女飞行员就麻烦了,假如穿着飞行服的女飞行员正常的上厕所时,几乎要彻底脱下飞行服,“完事”后就需要至少一两分钟重新穿上飞行服。
这一两分钟,在战时很可能决定了胜负,例如敌方的导弹、乃至核武器可能就会命中机场,或者敌方战机就会占据机场附近的有利位置,攻击试图起飞的己方飞机。因此女飞行员们宁可穿成人尿布,也要在待命时把飞行服彻底穿好。
http://d.ifengimg.com/mw604/p1.ifengimg.com/ifengiclient/ipic/20161118/default_341412_26836a5c2cd6042ea67b29efcba77f24_w680_h680.jpghttp://d.ifengimg.com/mw604/p1.ifengimg.com/ifengiclient/ipic/20161118/default_341412_26836a5c2cd6042ea67b29efcba77f24_w680_h680.jpg美军C-130运输机等等内部货舱宽敞的飞机,考虑到运送大量人员时的需要,可以加装模块化的简易厕所。下图就是C-130运输机里的可拆卸马桶。
http://d.ifengimg.com/mw604/p3.ifengimg.com/ifengiclient/ipic/20161118/default_341412_8852c15a4f75faa3dc5b38e522d43b34_w355_h257.jpghttp://d.ifengimg.com/mw604/p3.ifengimg.com/ifengiclient/ipic/20161118/default_341412_8852c15a4f75faa3dc5b38e522d43b34_w355_h257.jpg【空军世界网站原创】C-17运输机则更为干脆,它主要的任务包括了运输大量人员,因此它的厕所是一个类似民航机厕所的模块,通常固定安装在货舱最前方、驾驶舱的下方。这个厕所条件显然优越太多了,和民航机上的没有太大区别。
http://d.ifengimg.com/mw604/p2.ifengimg.com/ifengiclient/ipic/20161118/default_341412_bb12512960c0f5ffd3083a7e43a0ffcc_w600_h450.jpghttp://d.ifengimg.com/mw604/p2.ifengimg.com/ifengiclient/ipic/20161118/default_341412_bb12512960c0f5ffd3083a7e43a0ffcc_w600_h450.jpg每次运送完许多大兵,“铲屎官”们就又要出动了。
http://d.ifengimg.com/mw604/p3.ifengimg.com/ifengiclient/ipic/20161118/default_341412_2c645919de51ac69ba8632110052f840_w888_h590.jpghttp://d.ifengimg.com/mw604/p3.ifengimg.com/ifengiclient/ipic/20161118/default_341412_2c645919de51ac69ba8632110052f840_w888_h590.jpg美军还用马桶轰炸过敌人—— 1965年10月,美军VA-25中队的A-1H攻击机飞行员斯塔德,向越南目标投下了一个特殊的“炸弹”,一座废旧马桶。这是若干“好事”的飞行员纪念部队总投弹量突破600万磅,但许多军官并不知道这事,结果这架攻击机起飞时领导们纷纷震惊的询问:“那架飞机挂的是什么东西!?”
zmztx 发表于 2018-11-24 08:26:25
人类只要不灭亡,厨房、厕所的生意是无穷无尽的
烟雨迷蒙 发表于 2018-11-24 08:29:24
长见识了。我一直以为战斗机的飞行员都是憋着的,没想到战斗机还真有厕所。
眸上有伤痕 发表于 2018-11-24 08:35:43
不都是用纸尿裤的么?
kpps2008 发表于 2018-11-24 08:38:24
纸尿裤也是高科技产品呀
这个不是厕所里的,图片解释应该是食品加热用的
韩寒11 发表于 2018-11-24 18:03:01
战斗机飞行之前要先解决好个人问题,小解还好说,大解是挺麻烦的
那一抹星空 发表于 2018-11-24 19:40:33
谢谢分享
远祥 发表于 2018-11-25 10:49:00
这样看来,飞行员确实不好当,憋尿憋便不是一般人受得了的。
HUOHUAFEIWU 发表于 2018-11-25 11:01:09
这真是涨知识了,第一次听说,谢谢楼主
查看完整版本: 战斗机上怎样上厕所?
