阀件密封件破损的原因分析
本帖最后由 搞机的小学生 于 2018-11-22 16:33 编辑麻烦大家帮忙看看这会是什么原因导致阀件上密封件如此破损!谢谢!!!
系统压力35MPa, 油液温度50度。
1、两个配合件尺寸(或者设计)有问题,安装的时候咬边了
2、孔和周肩的间隙大了,高压下把密封圈推到缝隙里,咬边了 密封件都是局部损坏?
核对下油路板上的AB口离边上的距离是否太靠边了 1.螺纹旋到底,止位设计问题/倒角问题;
2.安装的时候,不做倒角,或倒角做的太小,装配时划伤,
3.如楼上说,密封圈靠近螺纹处有间隙,在压力作用挤进去造成的损伤;
建议在检查一下孔轴之前的间是否合理,或加工是到位;密封圈耐压参数,有些厂家虽然标注的可以达到,但实际材质还是不行。
应该是有里面有杂质 上边那个密封圈很可能是拆下来时损坏的 有可能是配合零件的尖角划伤;
相互配合零件的结构尺寸有问题;
O型圈最大承受压力20MPa,有可能压力太大,O圈有一点点挤伤,然后高压就会沿着小缝隙将裂纹越撕越大。 魍者归来 发表于 2018-11-22 16:37
2、孔和周肩的间隙大了,高压下把密封圈推到缝隙 ...
谢谢! freebooter_13 发表于 2018-11-22 16:56
密封件都是局部损坏?
谢谢!
