boshuojiayou 发表于 2018-11-22 10:32:56
电路板安装孔周边是什么材料
这个安装孔周边是什么材料,什么目的
韩111 发表于 2018-11-22 11:12:12
也是pcb板,只是镶嵌一点导电金属!
llh2253 发表于 2018-11-22 11:16:16
提高强度带接地。
提高强度带接地。
嗯呢谢谢,就想知道是否接地
嗯呢谢谢,就想知道是否接地
板上可以看铜箔走向,也有悬空的。
2009307 发表于 2018-11-22 14:57:35
是不是识别用的
DianGongN 发表于 2018-11-22 15:53:15
这个是焊盘,只是比较大。目的应该是安装螺丝。焊盘是电路板基本工艺,很常见。
板上有很多白色的小点,也是焊盘,只是小一点。这些小焊盘的孔里面是元件的引脚。
白色的是喷锡工艺形成的。电路板一般都要喷锡。
板上有两个绿色的孔是过孔。
板上有很多白色的小点,也 ...
是安装螺丝的,用螺丝把电路板固定,我是想知道这个空周边的金属是为了接地吗?
向宏 发表于 2018-11-22 18:16:55
焊锡焊盘
未来第一站 发表于 2018-11-22 19:04:52
主要是固定作用。
查看完整版本: 电路板安装孔周边是什么材料
