张麻子 发表于 2018-11-21 15:05:42
11种螺纹规格,作为机械工程师可不能傻傻分不清楚
1国际公制标准螺纹http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181120/aa75e8e56ed7482388039c29393c38ab.jpeg我国国家标准 CNS 采用之螺纹。牙顶为平面,易于车削,牙底则为圆弧形,以增加螺纹强度。螺纹角为60度,规格以M表示。公制螺纹可分粗牙及细牙两种。表示如 M8x1.25。(M:代号、8:公 称直径、1.25:螺距)。
2美国标准螺纹http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181120/7ae33fc688dc4ed9a9ecdd518833b365.jpeg螺纹顶部与根部皆为平面,强度较佳。螺纹角亦为 60 度,规格以 每英寸有几牙表示。此种螺纹可分为粗牙(NC);细牙(NF);特细牙(NEF)三级。表示法如 1/2-10NC。(1/2:外径;10:每寸牙数;NC代号)。
3统一标准螺纹由美国、英国、加拿大三国共同制订,为目前常用之英制螺纹。 螺纹角亦为 60 度,规格以每英寸有几牙表示。此种螺纹可分为粗牙(UNC);细牙(UNF);特细牙(UNEF)。表示法如 1/2-10UNC。(1/2:外径;10:每寸牙数;UNC 代号)。
4V型螺纹http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181120/78f7410436584e1db3ef9ec1038fa704.jpeg顶部与根部均成尖状,强度较弱,亦坏不常使用。螺纹角为 60 度。
5惠氏螺纹http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181120/8e21dcea20504456acb8bb373d7d68c0.jpeg英国国家标准采用之螺纹。螺纹角为 55 度,表示符号为“W”。适用于滚压法制造。表示法如 W1/2-10。(1/2:外径;10:每寸牙数;W 代号)。
6圆螺纹http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181120/c7a79a807aae4b58bc5061b4d6a648e0.jpeg为德国 DIN 所定之标准螺纹。适用于灯泡、橡皮管之连接。表示符号为“Rd”。
7管用螺纹http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181120/23507fea08a44356bbf8304358ef690a.jpeg为防止泄漏用的螺纹,经常用于气体或液体之管件连结。螺纹角为 55 度,可分为直管螺纹代号为”P.S.、N.P.S.”和斜管螺纹代号为“N.P.T.”,其锥度为 1:16,即每尺 3/4 寸。
8方螺纹http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181120/1d04071422dd4b0d99d1e0bd6fe828a3.jpeg传动效率大,仅次于滚珠螺纹,而磨损后无法用螺帽调整,为其缺点。一般用于虎钳之螺杆及起重机之螺纹。
9梯形螺纹http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181120/99762dcbfaed479585584a2ad560c851.jpeg又称爱克姆螺纹。传动效率较方螺纹稍小,但磨损后可用螺帽调 整。公制之螺纹角为 30 度、英制之螺纹角为 29 度。一般用于车床 之导螺杆。表示符号为“Tr”。
10锯齿形螺纹http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181120/cfaae56a1ce54d738244e83dba0926f1.jpeg又称斜方螺纹,只适于单方向传动。如螺旋千斤顶、加压机等。 表示符号为”Bu”。
11英制螺纹http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181120/023b82f6c9434a3882f19efcde707720.jpeg英制螺纹之大小,通常以螺纹上每寸长度有若干螺纹数表示,简称为「每寸牙数」,恰等于螺距之倒数。例如每寸 8 牙之螺纹,其螺距为 1/8 寸。
didodo777 发表于 2018-11-21 15:31:52
多谢分享,受教了
陌上古道 发表于 2018-11-21 16:49:28
还是麻子有干货:lol
c492357816 发表于 2018-11-21 17:10:46
受教了
脸脸 发表于 2018-11-21 17:13:30
不错哦,谢谢:lol
小生然宝 发表于 2018-11-21 18:19:01
第一个m螺纹牙底也应该是平的 长度1/8p   第7个管螺纹 常见的 分英制 和美制美制的牙形角是60度其代号不等于外径大小
1qaz1q 发表于 2018-11-21 18:39:56
1qaz1q 发表于 2018-11-21 18:41:58
1qaz1q 发表于 2018-11-21 18:42:31
oldjumbo 发表于 2018-11-21 19:47:02
受教了,,,,
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 11种螺纹规格,作为机械工程师可不能傻傻分不清楚
