这个零件是怎么加工出来的
如图,孔中间部分比两端直径大,是锻件内径车刀,孔够大的话镗刀都可以 怎么干,得看这件要求的精度! 起个名字好纠结 发表于 2018-11-21 10:25
怎么干,得看这件要求的精度!
这个问题我不是很懂,但是我觉得你回答的直接点,楼主在等答案,不是跟你聊天。 精度要求高怎么加工,精度要求低怎么加工,你可以直接说出来
UCHIHASASUKE 发表于 2018-11-21 10:05
内径车刀,孔够大的话镗刀都可以
嗯嗯,谢谢,知道了
空空的空 发表于 2018-11-21 10:40
这个问题我不是很懂,但是我觉得你回答的直接点,楼主在等答案,不是跟你聊天。 精度要求高怎么加工,精 ...
哈哈,你说的很有道理,赞你
怎么干,得看这件要求的精度!
不想理你 没尺寸没公差没材质确实不好说怎么加工啊 以后贴图倒是大概标个尺寸啊,一般直径6mm以上,先钻孔,再镗孔;直径再大比如30mm,可以车出来;直径比较小6mm以下,我就不清楚了,求大神解答! biggunner 发表于 2018-11-21 11:05
没尺寸没公差没材质确实不好说怎么加工啊
大的内孔φ120mm,锻钢,一般精度
