627658318 发表于 2008-9-11 14:54:54
表面光洁度Ra0.6是什么标准
表面光洁度:Ra0.6是什么标准?
憨老马 发表于 2008-9-11 15:24:11
是:轮廓算术平均偏差(GB/T1031—1995)
单位:μm
627658318 发表于 2008-9-11 16:47:05
回复 2# 憨老马 的帖子
GB的光洁度好像没有Ra0.6,我看样版只标Ra0.8、Ra0.4
627658318 发表于 2008-9-11 16:51:59
再请教老马,研磨和磨外圆加工有什么区别,相同精度、公差、光洁度,谁的加工成本高,谢谢
[ 本帖最后由 627658318 于 2008-9-11 16:57 编辑 ]
憨老马 发表于 2008-9-11 16:55:18
回楼主
是样板上没有Ra0.6这一档次,但在实际工作中,可以灵活对待。即便在资料里,也有Ra0.4~0.8这个范畴。
憨老马 发表于 2008-9-11 16:58:10
原帖由 627658318 于 2008-9-11 16:51 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
再请教老马,研磨和磨外圆加工有什么区别,相同精度、公差、光洁度,谁的加工成本加,谢谢
研磨可以说是级别最高是的加工方法啦。至于加工成本则要看具体情况了。
627658318 发表于 2008-9-11 19:03:55
公差0.009,光洁度是Ra0.6,长度:70
憨老马 发表于 2008-9-11 19:09:58
应该外圆磨可以啦!
凡人一个 发表于 2008-9-11 19:14:48
原帖由 627658318 于 2008-9-11 19:03 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
磨加工一般都可以达到要求。
627658318 发表于 2008-9-14 07:56:07
多谢两位解释
查看完整版本: 表面光洁度Ra0.6是什么标准
