halley 发表于 2008-9-8 11:05:19
窗口间复制问题——求教
现在在两个窗口间图形无法复制,这是什么原因啊
在其他机子上可以操作
可以如何解决啊
:handshake
憨老马 发表于 2008-9-8 11:27:26
我一般用“Ctrl+c".
深南大道 发表于 2008-9-8 11:43:37
是不是图层问题,复制到另外一张图里面你看不到,而不是无法复制。
baigong 发表于 2008-9-11 08:31:07
用“编辑-复制”,一定行
漂飞 发表于 2008-9-11 11:10:14
应该是复制过去了,可能是图层关闭了
yingkeyzw 发表于 2008-9-16 15:20:09
回复 1# halley 的帖子
没见过这种问题,要么是你机子有问题,要么是你的软件有问题
yingkeyzw 发表于 2008-9-16 15:21:57
回复 1# halley 的帖子
漂流瓶 发表于 2008-9-16 22:43:42
从自身找原因,软件的功能不会说一会儿有一会儿又没有的。
追寻者 发表于 2008-9-17 10:00:07
回复 3# 深南大道 的帖子
同意这种看法:lol
chxwu986 发表于 2008-9-19 13:08:52
注意了,修改工具条上的“复制”,只能在本窗口上复制。其命令是“COPY”或“CO”。要向另一窗口复制只能用“编辑/复制”或右键“复制”、“带基点复制”,还有就是用“ctrl+c”。试试看,如果还是不行,可能是你的软件安装有问题,再可能的就是中毒了,当然希望不是啊!:P
还有,如果是复制到关闭的图层中是会弹出对话框来的。
[ 本帖最后由 chxwu986 于 2008-9-19 13:12 编辑 ]
查看完整版本: 窗口间复制问题——求教
