qiaoyj2008 发表于 2008-9-7 11:53:20
如何解决这个是用缺陷?
产品型号:
QS1500
率:
22 HP
行走速度:
0~12 km/h
拉毛宽度:
1000 mm
整机重量:
1410 kg
外形尺寸:
4200×1800×2200      整车没有减震
原理图上是设备的行走驱动系统,设备马达老出现故障:1、马达输出轴内部花键破碎2、输出轴和转子副之间的花键联轴器折断、3、转子内花间破碎;很严重。
马达用的型号是2K-245    604-0044排量245ml/.r   流量75LPM   扭矩235NM    济宁伊顿摆线盘配流马达。泵的系统压力21MPA,理论最大流量约60L/MIN.
请专家们帮我分析分析原因在哪?怎么解决呢?、先谢谢:(
zh
金枫液压 发表于 2008-9-7 15:05:04
马达选小了.
qiaoyj2008 发表于 2008-9-7 16:41:57
谢谢,有专业做行走马达的吗?价格是都少呢?
金枫液压 发表于 2008-9-8 05:52:56
有,我不能在这帮他们做广告,您可以上网搜索一下
迷糊 发表于 2008-9-8 15:36:12
马达选择过小,无论哪家的专业行走马达都无力回天,更何况伊顿就是做专业行走马达的,它在工程机械行业名列前茅。
rjdyh 发表于 2008-9-8 15:39:21
片面追求价格的恶果。
qiaoyj2008 发表于 2008-9-9 09:13:15
谢谢两位,我想请教选个多大合适呢?
迷糊 发表于 2008-9-9 09:30:29
去找厂家,沟通解决办法,除了功率,还要考虑连接方式,空间位置,安装位置,厂家会给你答复,
查看完整版本: 如何解决这个是用缺陷?
